wymiana napinaczy pasów + jak ustalić czy ko
Moją Meganką 1,9DCI 200 r. jeździ moja żona od kupna w 2001 roku od handlarza, który ją ściągnął z Belgii. Ostatnio zeps€ła jej się dźwignia od suwania prawego fotela. Jak zacząłem to naprawiać, to zauważyłem, że wiszą nie wpęte, przyklejone pod fotelem kabelki - jak ustaliłem - od napinaczy pasów. A napinacz / o zgrozo/ jest / tzn go nie ma../ linka na chama przyspawana do uchwytu, bez naboju.... Sprawdziłem fotel kierowcy - to samo... W końcówkach kabelków owiniętych czarną taśmą znalazłem wlutowane oporniki... Zamierzam kupić nowe napinacze i je wstawić - zależy mi na bezpieczeństwie! Az mi ciarki chodzą, jak pomyśle, co by było gdybyśmy mieli wypadek... Firma Romex Roman Marciniak z Gostynia okazał się oszustem... A przed kupnem pojechałem na ASo na komputer- nic nie wykazał!
Proszę o poradę - co zrobić, by w 100% system działał prawidłowo?
trochę mi się udało znaleźć w necie ale nie w całości na temat...
Może jest ktoś z Poznania, kto fachowo by mi pomógł?
Potrafię się odwdzięczyć :mrgreen:
tu trochę już jest napisane:
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=15232...rzenie++sarn%B1
temat jest na bieżąco, także informacje też są świeże :mrgreen:
Sprawdź jeszcze czy masz poduszki w kierownicy i przed pasażerem.
Komputer w ASO nie wykryje oporników, także do ASO nie możesz mieć pretensji, no chyba że byś im zlecił sprawdzenie organoleptyczne.
Jakbyś miał już gotowy zestaw części to chętnie bym pomógł, ale w Płocku :D
Dzięki za info!
Sprawdzę wautku, czy jest sensor i postaram sie go np. zresetować.
Zastanawiam się, czy skoro nie palą mi się lampki, to gościu co mi sprzedawał nie resetoował sensora? Jak to z tym jest?
Możliwe że sensor został zresetowany a żeby nie wykrywał braku napinaczy czy poduchy powstawiane rezystory. Także twoje autko nie jest bezwypadkowe tak jak moje niestety. A miało być tak pięknie...
