Kontrolka ogrzewania przedniej szyby.
Scenic I ph II - 1,9 dti (98 KM) z 2000 r
Jak jest wilgotno na dworze (zima, jesień, wiosna) albo jak wyjadę z automyjni to zapala mi się kontrolka ogrzewania przedniej szyby.
Na tablicy jest to pomarańczowa kontrolka z prawej strony na dole.
Po jakimś czasie gaśnie całkowicie. Wcześniej przygasa.
Proszę o pomoc - jak zidentyfikować problem?
Może to jakiś styk, ale nie wiem gdzie go szukać?
Z góry dziękuję.
Ogrzewania szyby możesz nie mieć - ale w zamian masz funkcję odszraniania/odparowania. Mniej więcej polega to na tym, że powietrze w całości kierowane jest na przednią szybę. Jakoś nie słyszałem o "samowolce" elektroniki, która by załączała tą funkcję - ale głowy nie dam. W którym dokładnie momencie kontrolka się zapala ??? - przed czy po zapłonie ??? Masz klimę ręczną czy auto ??? Gdy kontrolka świeci masz włączony nawiew ??? Jeśli nie - włącz i sprawdź czy w całości dmucha w przednią szybę. Sprawdź też jak się zachowuje nawiew w momencie owego przygasania i całkowitego wygaśnięcia kontrolki.
