lodówka 12v
Bardzo prosto. <ok>
Wymontowywujesz filtr powietrza. W głębi masz dostęp do oryginalnego otworu gdzie przechodzi główna wiązka. Przeciskasz kabel, najlepiej przez otwór w który wchodzi linka do otwierania maski. . Poprostu od strony wnętrza powyżej pedału sprzęgła jest druga stona tego otworu, wyciągasz to od linki (tak jak na zdjęciu) i po drugiej stronie od silnika wyciągasz kabel. Bez wyjęcia obudowy filtra powietrza jest bardzo ciężko. dsc0416x.jpg
PS: U mnie kabel jest w tym peszlu a to od linki to to z tymi takimi wycięciami czy jak to tam nazwać.
