Carminat Guidage informe
Witam! Wypaliłem obraz Carminat Navigation Inform%e9e Nav6-Version 1 Cd Language.nrg który znalazłem na tym ftp podanym wyżej. Znalazł język zapytał czy zainstalować. Wyłączył się i już się nie chce włączyć, płytki wyciągnąć nie można. Co mam zrobić. Świeci tylko lampka na przycisku eject i nic więcej!! Pomocy!
oska_69, jak pyta cy zrobić aktualizację, wybierasz tak, ekran się wyłącza i trzeba cierpliwie czekać aż się skończy, może to trwać pare minut, czytaj co pisał marcin na pierwszej stronie tematu.
Słuchaj Marcin mam wrażenie że ten obraz płyty z softem do mojej nawigacji jest coś zepsuty. Tak jak juz pisałem przy nagraniu nie ma nic na płycie. Jednak wpadłem na pomysł aby odpalić ten obraz w deamon tools i program pisze że plik jest uszkodzony lub nie zgodny z systemem windows.
Witam!
Jestem tutaj nowy. Mam od kilku tygodni Grand Scenic z nawigacją z kolorowym ekranem.
Ponieważ jeżdżę dość regularnie po Europie Zachodniej kupiłem kilka dni temu najnowsze wydanie 9 płyt CD Navteq' a. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne.
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP...umpTo=OfferList
Zrobiłem też update oprogramowania, miałem wersję 5.00 a teraz jest 5.30. Mam w zwią zku z tym dwa pytania:
Czy ktoś wie czy to jest ostatnia wersja czy może są jeszcze nowsze?
Czy można mieć wgrane więcej niż 2 języki równocześnie?
Pozdrawiam,
Alex
Witam, założyłem ten temat bo chciałbym oddzielić i zgromadzić informacje dotyczące navi w meganne II a dokładnie Carminat Guidage informe
W temacie Carminat Guidage informe zaczeto od tej navi a dyskusja przeniosła sie na navi z kolorowym wyświetlaczem.
Jeszcze raz zwracam uwagę temat dotyczy tylko i wyłacznie navigacji Carminat Guidage informe inaczej Carminat 5000 - navi z wyświetlaczem monochromatycznym
Posiada ktoś z forumowiczów mapy do tej navigacji? Ustaliłem ze są do niej dwa typy tj modele navi z oznaczeniem:
7401 oraz 7410 czyta mapy SH1 - płyty do niej mają oznaczenie B np B25 (mapy z 2005r), B26 (najnowsze mapy z Polską)
7412 oraz 7430 czyta mapy SH3 - płyty do niej mają oznaczenie A reszta analogicznie jak wyzej A25, A26
Hello to all of you, guys!
Nice forum here, and usefull informations also. But, i have a big problem...
My car is Renault Laguna 2, 1.9 dCI, manufactured in 2003. Equiped with Carminat GPS, color screen. Language is flamanian and french. I am trying to change language to english, but no success. I am downloaded all the files that m.arc.in and kurak_bu are links to. No one CD with that files is recognized by GPS system. Whichever CD are inserted, the system said that this is not a valid CD. All CD's are burned at 2x speed, using Nero.
Can someone help me to finally make my GPS work on english?
Screen and diagnostics data for my GPS:
- Version produit: 0122
- Version logiciel: 0457
- Semaine de production: 06
- Annee de production: 03
- Version logiciel CSB: 4.32
- Configuration: 0002
- Type UCC: UCC3
- Version logiciel: 460
- Date production: 11/02/2003
- 12NC: 311111720274
- Checksum: C3D4
If possible, write on english, i don't speak and barely read polish language.
Best regards from Serbia, Janko.
hi Janko, I'm going to translate you tips how to use system cd's:
-start the engine
-insert the system cd to navi box
-the navu should start and inform you about a cd with new software
-navi will ask to update (choose yes of courcse)
-it can take few minutes (the navi screen will turn off) so you need to be patient
-after that the computer will restart itself and its ready to use
To change language in your navi you need to do analogical to instruction.
Always try few times with one cd :-D
Thank you very much for the answer kurak_bu. There is another question regarding update: is there any possibility for something to going wrong, cause I don't know is there option to back-up system into previous state?
Edit: Well, trying all of above, I am only able to start the engine and insert the CD into drive ;-) All other steps are failed. The system does not recognize anything.
Just to be sure, there is the list of the files on CD, please confirm that I am using right software:
CSB
_____0104
_____RNT_R5
_______app_sw
___________csb_load
_______sw_rel.tbl
_____0105
_______RNT_R5
_________app_sw
___________sw_rel.tbl
_____csb_version.txt
V_3
_____RRR
________0101
____________RNT_R5
________________app_sw
_____________________bsw2
_____________________navboot
_____________________usw_bsiprocs
_____________________usw_load
_____________________usw_modules
_____________________usw_stdprocs
________________lowboot
________________loader.ini
________________lng_rel.tbl
________________sw_rel.tbl
_____Voices
_________0420
____________d_f.csf
____________d_f_b.csf
____________d_m.csf
____________dk_f.csf
____________e_f.csf
____________e_f_b.csf
____________e_m.csf
____________f_f1.csf
____________f_f.csf
____________f_m.csf
____________gb_f.csf
____________gb_f_b.csf
____________gb_m.csf
____________i_f.csf
____________i_f_b.csf
____________i_m.csf
____________nl_f.csf
____________s_f.csf
____________usa_f.csf
____________usa_f_b.csf
____________usa_m.csf
____________usa_mj.csf
____________voice.lst
copyrightnotice
Janko, the best solution is to buy CD-RW and download each archive from:
http://www.ibr.nazwa.pl/uploads/carminat/soft/
burn it via nero and try, it is very hard to choose one which will 100% work...
list of files you've got is right
