Megane DCI kopci i szarpie podczas przyspies
prezes0420
Witam a więc jak pisze w temacie mam megane 1.9 DCI i problem polega na tym że gdy przyspieszam delikatnie wciskając gaz przy ok 2000 tys obrotów na chwilkę spada moc na sekundę(w tym momencie kopci) i potem wraca moc i tak dwa trzy razy ale nie za każdym razem.
Natomiast jak podczas przyspieszania dodam gazu gwałtownie od razu to szarpania nie ma wcale wszystko jest ok. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna tego szarpania?
Właśnie o nim myślałem ale nie mam pojęcia jak się za to zabrać żeby czegoś nie spaprać.
[ Dodano: 2009-08-10, 18:56 ]
Dodam też że co do przyspieszania i prędkości nie jest źle bez większego problemu wyciska 160 km/h (na więcej drogi brakło)<ok>
tak jak pisał meganecoupe02, zacznij od EGRa.Objawy bardzo typowe dla zaworu,chyba się przywiesza.
Nic nie spaprasz,po prostu odepnij wtyczkę,odręć zawór i wymocz go w nafcie.
Ok spróbuje.
[ Dodano: 2009-09-19, 16:55 ]
Więc chciałem się podzielić uwagami po czyszczeniu zaworu EGR i wrażeniami z jazdy.
Więc miałem tak zapchany zawór że nawet te dwa mniejsze otwory(te u góry zaworu) były całkiem zatkane-dziwie się jak auto jeździło?
Natomiast po wyczyszczeniu i złożeniu przez pierwsze dwa trzy kilometry auto było jakoś dziwnie zamulone. Teraz przy rozpędzaniu na drugim biegu dość często puszcza chmurkę dymu,przed czyszczeniem na niskich obrotach to nie występowało za to na wyższych potrafił zakopcić nawet na piątce przy prędkości 160 widziałem dość dużo dymu teraz prawie wcale nie kopci przy szybkiej jeździe. Lecz jakoś nie wydaje mi się żeby auto zyskało na mocy?
Może zawór się uszkodził jak był tak mocno zatkany?
