kamson Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Witam. W wekend po przekręceniu stacyjki pojawiły mi się stuki (puk,puk - i tak z parę razy). Jest to połączone z szumem, jakby rozruch jakiegoś silniczka (jakieś 3s). Powtarza mi się to teraz przy każdym uruchomieniu. Po pary sekundach ustaje i normalnie odpalam samochód. Dżwieki te dobywają się z okolic podszybia od strony kierowcy. Może ktoś spotkał się z czymś takim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi92 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 kamson, najprawdopodobniej pękł ci plastik który steruje klapą (cyrkulacja powietrza wewnętrzna i zewnętrzna). Jeśli używasz tylko cyrkulacji zewnętrznej to najlepiej odłączyć silnik, żeby nie latała, a jeśli ci zależy na tym żeby działała i ta cyrkulacja i ta to musisz mieć 500 złotych wolnej gotówki na tan plastik. Ja na twoim miejscu bym odłączył ten silnik i zablokował klapę bo plastik znowu pęknie! Do mojej Meganki był kupiony nowy i po 4 dniach znowu pękł, a 500 złotych poszło. Robocizna w serwisie lub warsztacie kosztuje około 300 złotych, a jeśli masz klime musisz się liczyć z tym że na nowo będziesz ja nabijał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubowy20 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Witam W mojej megi wali coś z tyłu szczególnie na dołach górkach myślałem że to tylna klapa ale to nie to ? Ma ktoś jakieś pomysły, dżwięk taki jak by plastik o plastik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamson Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Nie pasuje mi to, bo ten chałas trwa tylko 3-4s zaraz po włączeniu stacyjki i w tym czasie słychać jakiś szum, jakby rozruch czegoś a potem jest cisza bez względu na to czy nawiew jest włączony czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi92 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 kamson, ja miałem tak właśnie kilka puknięć potem nic (wtedy silnik ustawia klape a jest na tyle silny ten silnik ze przygwałca plastik). Spróbuj pobawić się nawiewem czyli cyrkulacja zewnętrzna a później wewnętrzna, mi biło przy zmianie akurat. kubowy20 ja akurat nie miałem styczności z Scenikiem to nie powiem co może walić z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Arczi92, wymiana samej klapy z zębatką to pieniądze wywalone w błoto. Uszkodzenie zębatki to tylko wynik wyłamanego ogranicznika. Jeśli wcześniej się go nie naprawisz, to klapy można wymieniać w nieskończoność. kamson, silnik napędzający klapkę działa kilka sekund i się wyłącza. Zawsze po włączeniu zapłonu i przestawienu obiegu powietrza wew/zew. tak więc u Ciebie jest na 100% wyłamany ogranicznik i zębatka. Tu -> http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2127&...t=klapka+obiegu jest wszystko opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamson Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Wielkie dzięki za pomoc i fachowe przekierowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
