Wysokie sprzęgło
Poszukaj w książce serwisowej czegoś od regulacji sprzęgła. Jeśli było by zapowietrzone było by za nisko, ale jeśli auto będzie szarpało podczas ruszania prawdopodobnie może być przyczyną Łożysko oporowe w skrzyni biegów. Ale jeśli nie szarpie i nic się nie dzieje jest to dobry znak że sprzęgło jest w najlepszym stanie.
Cięcie
Ja taż mam ten objaw. Bierze na samej górze, dodatkowo gaz jest trudno wyczuwalny. Zdarza się, że albo auto gaśnie, albo ruszam z wysokich obrotów. :) Może sprawdzę czystość przepustnicy( to może być wina kangurków). Przy zmianie biegów też są szarpnięcia ( w innych autach mam mniejsze), ale mam na to sposób- po prostu podczas zmiany/ ruszania nie wciskam sprzęgła do oporu, tylko ok 5 cm :shock: . Biegi wchodzą normalnie, a sprzęgło jest wtedy lepiej wyczuwalne.
Regulamin forum odnośnie cytowania się kłania.
Jaskinia dokladnie to samo mamy i tez zaowazylem ze nie trzeba do konca sprzegla wciskac. Ale wiesz co, naprwno to nie wina przepustnicy, poniewaz mialem calkowicie czyszczona i odnawiana ostatnio i dalej to samo. to wyglada jakby albo sprzeglo sie konczylo, albo co z elementow do wymiany. Tak jak wspomnial kepa416 np lozysko
Moje sprzęgło nie szarpie, tylko tak jakby słabo współpracuje z pedałem gazu. Auto ma 51kkm, więc sprzęgło powinno być OK. A co do szarpania przy ruszaniu, to raczej nie będzie wina łożyska, tylko tłumików drgań skrętnych- to te sprężynki na obwodzie tarczy. Może u Ciebie to jest powodem. Ja u siebie bym obstawiał raczej dziwną reakcję na pedał gazu. A to, że sprzęgło wysoko bierze, to raczej taki urok ;-)
  • 4 miesiące temu...
Wczoraj sprawdzałem czy nie ma gdzieś wycieków zgodnie z tym co opisują koledzy na forum ale nic wszystko suchutkie i płynu też nie ubyło,może przyczyną było chwilowe zassanie powietrza przez siłownik spowodowane mrozami, objawy nadal takie same ,po kilku godzinnym postoju pedał bierze sprzęgło przy podłodze ale jak kilka razy podpompuję to pedał rośnie.Powtarzam brak wycieków i ubytku płynu.Proszę o pomoc bo jeżeli auto mi stanie gdzieś na mieście to będzie lipa.
Gdy sprzęgło "wysoko bierze" - to jest objaw zdrowia tarczy. Jak się tarcza ściera to sprzęgło łapie coraz niżej, przy podłodze. U mnie po wymianie sprzęgła na nowe, zaczęło łapać dość wysoko - trzeba się przyzwyczaić. W megane nie ma regulacji wysokości sprzęgła - przynajmniej w 1.6. Szarpanie przy ruszaniu (głównie na zimno) często spowodowane jest zapowietrzeniem układu albo kończącym swój żywot wysprzęglnikiem. Ja swoje przygody ze sprzęgłem mam już za sobą:P. Pozdrawiam,
nie można ocenić stanu sprzęgła po tym że 'łapie' wysoko lub nisko - sposób na sprawdzenie sprzęgła, który podaje książka serwisowa : jadąc autem, po rozgrzaniu silnika wjechać na odcinek wznoszącej drogi i wrzucić 4-ty lub 5-ty bieg i spróbować przyspieszać, jeśli obroty silnika wzrosną a prędkość auta się nie zmieni to jest to dowód na ślizganie sprzęgła
