Podłączenie Halogenu Przeciwmgielnego
Jeżeli masz orginalne halogeny Vaelo to poszukaj wtyczek na złomowcach, w ASO występują tylko jako kompletny układ z lampami i okablowaniem i to jest kosmicznie drogie. Kable sam możesz dosztukować, ja kable pociągnąłem tak jak fabrycznie lecą i potrzebowałem ok 5 m. Kable podpinasz do skrzynki z przekażnikami w komorze silnika. To jest biała kostka nie pamiętam jakie dokładnie piny potem mogę sprawdzić i napisać. Nie zapomnij o masie. Mnie przeciągnięcie kabli i podpięcie zajęło parę minut a efekt lali z halogenami wspaniały :)
Dzieki Wielkie:) szukam caly czas na złomach i lipa w lewym nie mam gniazda na zarówke;/ i mam halogeny z Valeo. a kable co do halogenu sa obciete;/ fioletowy i podajrze zielony.;/ a calosc to wiesz okolo 100zl. Dlatego mam prosbe jesli masz tam jakis złom i stoi meganka to bys mi zoabczył czy jest cala instalacja i ile za to chca i dał bys mi znac najwyzej bym moze kupil :) dzieki wielkie. a i pytanie nie masz moze mechanizmu zamka w klapie z tyłu do sprzedania?? złamał mi sie jeden zabek na zebatce i nie otwiera sie..
U mnie też jest z takimi pierdołami ciężko, mam jeden sklep który zajmuje się tylko francuzami to na dniach się przedreptam. U siebie zrobiłem tak,że kupiłem w motoryzacyjnym zwukłe kostki i trochę je poprzycinałem by weszły orginalne złącza zaizolowałem taśmą izolacyjną i od 6 miesięcy działa :) Z tego co pamiętam fioletowy to masa. Poszukaj na alledrogo - po założeniu halogenów u siebie znalazłem na allegro wiązke za ok 100 zł. Co do zamka to nie mam ale też się spytam czy mają i ile za to chcą
Zeid 270 to świetna cena jak za komplet. Sprawdż tylko czy przekażnik jest od megi ja kupiłem od scenica i się okazało,że ta kostka jest nieco większa i nie można założyć górnego plastiku na kolumnie kierowniczej. Możesz napisać jak pociągnąłeś przewody do podświetlania nóg w swojej megi??
tomaszata niestety koleś sprzeda gniazdo wraz z resztą halogenu, wtyczek i wtyczek też nie ma, może coś w połowie miesiąca będzie miał
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=11497&start=40
Tu wszystko opisałem, a co do przekaźnika to powinien pasować bo całość pochodzi z Meganki Kombi 2000.
Jak byś chciał zobaczyć na żywo to zapraszam na piątkowe spotkanie :) http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=16374
Podłączyłem sobie dziś halogenki. W Megane I phII wystarczy wymienić przełącznik zespolony i pociągnąć przewody od halogenów do czarnej koski w skrzynce bezpieczników (czarny i pomarańczowo fioletowy przewód) i wszystko działa jak w oryginale. Oto efekt:
Jeżeli będą chętni to mogę zrobić manual do montażu halogenów.
