Genelec Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Witam wszystkich, mam problem i liczę na pomoc. Otóż od pewnego czasu w moim Megane HB z 2000 roku masakrycznie zaczęła stukać klapa bagażnika podczas jazdy. Hałas jest tak duży, że wręcz uniemożliwia normalną eksploatację pojazdu. Podejrzewam, że klapa dostała jakiegoś luzu (zamek?????), tylko nie przychodzi mi do głowy żadna przyczyna. Może ktoś podpowie na co zwrócić uwagę czy co spróbować podregulować? Dodam, że gdy samochód stoi, klapa jest dość silnie domknięta, nie widać żadnych luzów, itp. Pozdrawiam i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 A może wycieraczka i jej mechanizm ??? :-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genelec Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 A może wycieraczka i jej mechanizm ??? :-> Z całą pewnością niestety nie. Efekt jest taki, jakby po prostu był niedomknięty bagażnik. Na byle wyboju stuka bardzo głośno. Stało się to nagle, prawdopodobnie coś się poluzowało/rozregulowało, ale nie mam pojęcia co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinb7 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Dokręć - wyreguluj, zamek klapy, może śruby mocowania zamka się poluzowały i zamek się cofnął, powodując niedociskanie klapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
76stitch Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 na 100% jesteś pewny że to od klapy bagażnika, a może po prostu zawieszenie wysiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genelec Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 może śruby mocowania zamka się poluzowały i zamek się cofnął, powodując niedociskanie klapy. Tak podejrzewam. Tylko gdzie to można uregulować? Z zewnątrz nie widać dostępu (chodzi o zamek zabudowany w klapie bagażnika, bo na tylnym pasie jest przykręcona tylko metalowa pętelka, której położenia nie można chyba regulować). na 100% jesteś pewny że to od klapy bagażnika, a może po prostu zawieszenie wysiada Ewidentnie na 100% klapa. Stuka i skrzypi na uszczelkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
76stitch Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 tą metalową jak nazwałeś pętelkę się reguluje góra dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarkB Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 ...mam problem i liczę na pomoc... A nie ma tam takich gumowych odbojników,które reguluje się wkręcając lub wykręcając? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genelec Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 ą metalową jak nazwałeś pętelkę się reguluje góra dół Faktycznie, reguluje się. Trochę ją obniżyłem i jest znacznie lepiej. Wyjąłem także zaślepki z tyłu w podsufitce uzyskując dostęp do śrub mocujących zawiasy i je dokręciłem. Niemniej na większych wybojach wciąż trochę klapę słychać. :-( A nie ma tam takich gumowych odbojników,które reguluje się wkręcając lub wykręcając? Są - przykręcone najwyżej jak się da. Zastanawiam się, co jeszcze może mieć na to wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Genelec, wskakuj do bagażnika a kogoś wpakuj za kółko i niech jeździ po dołach. Podczas jazdy spróbuj "wypchnąć" klapę do zewnątrz (oczywiście musi być zamknięta). To potwierdzi/wykluczy luz na zamku, który podejrzewam że jest winowajcą. Jak nie masz drugiego kierowcy to zamknij klapę i szarpnij klapą góra dół - nie powinno być luzu większego niż 5 mm. Ja dziś ustawiłem klapę u siebie w Scenicu i jest idealnie i cicho w środku. Aha, jak szukasz stuków z tyłu nie zapomnij wywalić zbędnego balastu w postaci gaśnic, trójkątów, tylnej półki itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genelec Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 luz na zamku, który podejrzewam że jest winowajcą Tak też w istocie jest, intryguje mnie tylko, czy owe stuki likwiduje się wyłącznie regulacją zamka, czy może być też inna przyczyna (ot, chociażby powiedzmy zużyte "siłowniki", które podtrzymują klapę przy otwarciu). nie zapomnij wywalić zbędnego balastu w postaci gaśnic, trójkątów, tylnej półki Wszystko skrzętnie usunąłem, łącznie z kołem zapasowym. Jak pisałem wyżej, po regulacji zamka jest dużo lepiej, lecz wciąż nie idealnie. Na większych wybojach czasem stuknie raz czy drugi. :) Dziękuję wszystkim za odzew, może jeszcze komuś przyjdzie coś do głowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Jak jest lepiej po regulacji zamka to zrób tak: -otwórz klapę -lekko poluzuj pętelkę zamka -puknij w nią małym młotkiem, żeby się przesunęła w stronę kabiny ze 2 mm dokręć mocno pętelkę, zamknij klapę i w drogę :) Siłowniki nie powinny hałasować bo są ściśnięte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genelec Opublikowano 2 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 wskakuj do bagażnika a kogoś wpakuj za kółko i niech jeździ po dołach Ostatnio tak właśnie zrobiłem i sposób okazał się genialny! Jak to pozory mogą mylić! Okazało się, że stuki pozostałe po regulacji zamka bagażnika pochodzą od starych, nieużywanych głośników, które były zamontowane po bokach za tylnym siedzeniem. Były niedokręcone, a z fotela kierowcy stukot wyglądał na generowany przez pokrywę bagażnika! Wykręciłem te głośniki i wszelkie niepożądane dźwięki zniknęły natychmiast. Tak więc problem rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas0305 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 mam pytanie. bo u mnie też strasznie hałasuje klapa. ale jest to spowodowane tym metalowym uchem przy zderzaku. go można wyregulować? :| bo ja dziś na niego gapiłem się przez godz i nie widzę opcji. na dodatek uszkodziły mi się te plastikowe końcówki. czy regulację tego zamka robi się odkręcając tą dużą śrubę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychup Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Pytanie może mam dziwne, ale czy mi nie brakuje odbojników w klapie bagażnika? Z tyłu w podsufitce mam dziury i w nich widać śruby mocujące klapę. Czy tu powinne być jakieś zaślepki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
