stozek
ematys
A ja sprobuje drazyc jeszcze temat stozka przy instalacji gazowej
do gazu to ja bym sie w stozek nie bawil, bo moze Ci gasnac samochod (jak za duzo powietrza dostanie).
A co gdyby zamontowac Blosa? Przy tym urządzonku podobno stozek nie przeszkadza , nawet pomaga <ok>
powiem Ci tak jeśli chodzi o blosa, kumple którzy zakładają go w sierrach 2.0 dohc chwalą to sobie. faktycznie w momencie gdy jest blos osiągi są takie jak na PB a nie którzy twierdzzą że nawet lepsze. Jedyny problrm jeśli chodzi o blosa to wystrojenie go. jak chcesz mogę podesłać Ci link do tematu o blosie z forum klubu do którego należę. jest tam sporo przydatnych info.
Dokładnie tak jak pisze Easy. najpierw jeździłem bez tego uszczelnienia.. ale mój mechanik powiedział że w takim układzie daje jeszcze pół roku życia silniczkowi. Więc od razu skoczyłem do norauto, poprosiłem o stary filtr, wyciąłem co trzeba i jest git. <ok>
[ Dodano: 2008-05-24, 20:00 ]
http://pl.youtube.com/watch?v=I6VRmvglHIU
to jest link do filmiku z pracą stożka.. niestety słabiutko słychać to gwizdanie w realu jest to o wiele bardziej słyszalne. (lepiej słuchać głośniej żeby było słychać).
w R19 16v miałem stożek przy gazie z mieszalnikiem i nie było problemu, zresztą w zeszłym roku zakładałem kumplowi w megi 1,6 8v na gazie (też z mieszalnikiem) i nie ma problemu, a efekt hmmm akustyczny i lepsze samopoczucie właściciela
Ale i tak kiepsko i nic się nie poradzi, bo taka jest budowa kolektora ssącego. W Clio III i Megi II zmienili kolektor w 1.6 i TO !! rzeczywiście gada. Może mała próbka ?
Masz, posłuchaj. W ogóle nie ma porównania. I nie chodzi tu o głośnośc nagrania filmiku, tylko o barwę i warkot. To pięknie warczy, u Ciebie - buczy i nic na to nie poradzisz. Oczywiście, nie ma się co przejmowac, po prostu tak już jest.
CLIO III na K&N'ie
co to to wiem, dlatego też mówiłem że tutaj "tylko" buczy. Takiego warkotu nie ma.. ale że niby co, faktycznie to tylko zasługa kolektora ssącego w clio III? ? ?
Easy, spokojnie.. to tylko na cele pokazowe... jasne że nrmalnie nie brykam tak, ale żeby nie było.. że od razu po odpaleniu tak ją katowałem.. przejechałem ponad kilometr wcześniej. ;-)
No tak, przecież dźwięk dolotu warunkuje kolektor ssący - jego geometria, budowa, a nie stożek. Stożek to tylko kawałek filtra. Skarpetę byś założył i będzie identyko. Brzmienie daje dolot pozbawiony tłumika w postaci puszki, a nie filtr.
Hej witam ma ktos moze pojecie jaka jest zasada dobierania stozka do silnika??i jaka jest dlugosc rury (woze sie scenicem I z motorem 2.0)czy to dziala mniej wiecej jak WinISD czyli wpisuje wszystkie parametry w program a on mi liczy??moze glupie pytane ale na rynku jest tyle dostepnych rodzajow stozkow ze o h.. jak wszedlem do sklepu tuningweg to same filtry byly na calej sciane no i zglupialem i wyszedlem z niczym :-|thx za info.pozdro
  • 5 miesięcy temu...
