stozek
ematys
lewy prosze o to fotka
Z daleka nieźle to wygląda. Troszke farba tylko odpada.
To tzw. flexrura. Kiedyś (na innym forum) była mania robienia z tego chwytów powietrza. Powstawało takie dynamiczne doładowanie. Rura do puszki filtra mocowana była jak u Ciebie a drugi koniec wycelowany w kierunku jazdy. Trzeba było tylko znaleźć miejsce w zderzaku na tak duży otwór. Im szybciej się jechało tym większe ciśnienie przed pprzepustnicą sie uzyskiwało.
www.centomania.pl
Wtedy jednak to było inne forum wchodzące w skaład strony Wszystko o...
Wiele osób przerobiło tak dolot. Ja też. Testy niestety trwały krótko, bo założyłem LPG Igen, a ta jak wiadomo nie toleruje dmuchania w dolot :-D
Niemniej jednak efekt pojawiał się od ok. 80km/h
W zasadzie wynalazek nie jest czymś strasznie nowym. Np. oglądając wyscigi na 1/4 mili często widzi się w samochodzie wymontowaną jedną przednią lampę. Zamiast niej, jest chwyt powietrza.
wszytsko fajnie dzwięki i hałasy wygląd super ale co z minusami mowa tylko o plusach.ja osobiście przymieżałem sie do stożka i silikonowej rury dolotowej ale po opinij kumpla który fakt faktem ma BMW odradził. powiedział że stożek przyjmuje więcej powietrza co przekłada sie na większą ilość syfów które wpadają do kompry spalania. efektem końcowym było czyszczenie kolektora i jednoczesny powtór do ustawień fabrycznych (filtr powietrza). co Wy na to??
  • 8 miesięcy temu...
Interesuje mnie zamontowanie filtra stozkowego w megane 1,6 K7M. Zakladal ktos? Jakie maja byc dlugosci rur aby pojemnosc ukladu byla odpowiednia? czy stozki za 30,40 zl sa godne zaiteresowania? Jak taki dolot bedzie wspolpracowal z instalacja gazowa?
Wiem ze na forum sa znawcy takich tematow i z gory dziekuje za pomoc;)
Dokladnie, martwicie sie wyliczaniem pojemnosci ukladu (ja zachowalem mniej wiecej taka jak w serii) filtrami za 200zł i tego typu rzeczami... Trzeba sobie odpowiedziec na pytanie, po co zakladamy filtr. Jesli dla dzwieku/wygladu to nie potrzebne jakies super wyliczenia (oczywiscie bez przesady, bo mozna zdusic silnik), a jesli dla mocy/momentu to mozemy sobie od razu odpuscic, bo nawet najlepszy filtr i najlepiej obliczona pojemnosc ukladu NIC nie da, jesli będzie jedyna modyfikacja w silniku.
to ja robiłem te doloty na forum meganecoupe
ale ostatnio jakoś nie mam na to czasu
Ziolo co do twojego silnika , to jest problem , ze znaleziem optymalnego mocowania
rury dolotowe prawie u kazdego sprawdzone na hamownii i z efektem na plus
u jednych większe u innych mniejsze
  • 5 tygodni później...
Ja u siebie włożyłem stożek od tak.. żeby ładniej pod maską było, a i przynajmniej tak powyżej 3 tyś obrotów fajnie słychać zasysane powietrze :P Rurę kupiłem o średnicy 77mm a dł... hm.. nie pamiętam.. :P ale jest akurat :P
stożek
Zdecydowanie odradzam zakładanie stożka do tego silnika i jeszcze z gazem.Gasł mi na kazdym skrzyzowaniu jak był zimny miałem ciagle kłopoty z gazem palil dużo wiecej (bo musiał w koncu jakoś wyrównać ilość powietrza z gazem) były problemy z wolnymi obrotami itp musiałem założyć ponownie zwykła obudowe i teraz jest juz OK
no nareszcie uporałem się z doprowadzeniem zimnego powietrza do stożka. nie wygląda to może zbyt estetycznie, ale napewno spełnie swoje zadanie. wczoraj jak wróciłem do domciu, i zaraz po zgaszeniu silnika sprawdziłem stożek to był zimniutki jak z lodóweczki <ok>
w sumie to najmniej przekonany jestem do do seryjnego miejsca nawiewu, gdyż przeceż leci z tamtąd ciepłe powietrze od chłodnicy..no ale.. dlatego zrobiłem 2 dodatkowe miejsca.
Koszt to 20zł rura 80cm średnicy i pocięte dłonie, gdż robiłem to bez rękawiczek ;-)
