Ściąga podczas hamowania
Witam Wszystkich,
w ostatnim czasie pękła mi sprężyna w prawym przednim kole Megane Kombi. Mechanik wymienił amortyzatory i sprężyny. Nie minął tydzień i zaczęły się problemy. Podczas hamowania auto wyraźnie "nurkuje' i ściąga w prawą stronę. Podejrzenie padło na hamulce. Zestaw naprawczy, nowe przewody hamulcowe.. Niestety objawy te same. Na rolkach diagnosta twierdzi, że wszystko jest w porządku. Amortyzatory również w normie.
Co to może być? Czy możliwe jest żeby nowe sprężyny miały jakiś "feler"? A może to kwestia montażu, np. odwrotnie zamontowana sprężyna w prawym kole?
Bardzo proszę o pomoc. Jutro znów czeka mnie wizyta u mechanika..
waldor
pozostaje zawieche rozebrać i złożyć raz jeszcze , zwracając uwagę czy któraś ze śrub się nie popuściła. Choć generalnie to są3 śruby do odkręcenia bo wahacza ruszać nie trzeba (choć różnie praktykują w celu wytargania McPersona).
A pamiętasz o tym , że niektóre drobi mają spory przechył? Spróbuj najpierw gdzie indziej, lub pod prąd (przez chwile :) ). Koleiny wykluczam bo to wiadome.
A sprężyny wymieniłeś obie z przodu czy tylko jedną? Jak są zastosowane różne kombinacje sprężyn (nowa-stara, benzyna-diesel itd) to takie rzeczy mogą się dziać.
To fakt, ale jak mechanik nie miał czasu, to wymienił jedną, a kasę wziął za dwie. Zależy od mechanika.
Nie odpowiedziałem wcześniej na to pytanie:
Nie ma takiej możliwości, sprężyny lewa i prawa są takie same.
Nie ma takiej możliwości bo sprężyna nie jest symetryczna góra-dół. Na dole jest szeroka, na górze się zwęża. W nadkolu powinno być widać czy sprężyna leży na swoim miejscu jak powinna.
Po prostu przy hamowaniu auto nurkuje w prawo. Podczas jazdy wszystko jest w porządku.
Jak w czasie jazdy jest OK, to wg mnie tylko dwie sprawy mogą mieć miejsce : hamulce oraz geometria ze wskazaniem jednak na hamulce (np źle odpowietrzone).
Jedź na inną stacje diagnostyczną i jeszcze raz badanie siły hamowania, potem hamowanie z obserwowaniem pod autem wahaczy (który jak ciągnie). Nie lekceważ tyłu auta, tam też trzeba sprawdzić i hamulce i czy belką nie skręca stawiając ją.
[ Dodano: 2009-09-03, 08:43 ]
aaaaaaa i jeszcze drobnostka: czy to auto było wypadkowe kiedykolwiek ? Żeby nie okazało się, że na nowych amorach wyszła "spieprzona" geometria podłogi. Mało prawdopodobne ale możliwe.
