Witam wszystkich!
Mama mały problem z moja Meggi., tzn. po zatrzymaniu autka i próbie odpalenia go po np. 10 minutach postoju, autko zapala lecz obroty spadają od 1000 do około 200 obr i silnik gaśnie. Natomiast gdy silnik jest zimny lub gorący (chwilę po jego zatrzymaniu) to autko zachowuje się poprawnie. Gdzie można szukać przyczyny?
Pozdrawiam!
U mnie było podobnie. Przy rozgrzanym lub zimnym silniku (nie było znaczenia), gdy po ok 10 min. odpalałem silnik to po chwili gasł, musiałem jeszcze raz zapalać lub przez chwilę dodać gazu. W krótszych odcinkach czasu wszystko działało sprawnie. Przyczyną był błąd w komp. Po skasowaniu błędu wszystko jest ok. Nie było trzeba ingerować w silnik. Koszt ok 40 PLN. (poza ASO)
