zmiana panela sterującego nawiewem
Mam takie niecodzienne pytanko...
Posiadam Meagne II bez klimatyzacji i ostatnio wpadłem na pomysł aby wymienić panel sterujący nawiewem na climatronika z elektronicznym wyświetlaczem lecz nie mam zamiaru wmontowywać klimy...
Pytanko brzmi czy jak włożę ten elektroniczny panel będę mógł obsługiwać nawiew i wszystko będzie działało ok oczywiście bez klimy? Czy może potrzebna będzie jakaś drobna pomoc elektryka? Bądź już któryś z was szczęśliwych posiadaczy Meganek taki pomysł zrealizował?
Proszę forumowiczów o pomoc i z góry dziękuję
Nie nadużywaj entera podczas pisania postów!
Rozumiem czyli wiązało to by się z wielką ingerencją elektryka reasumując nieopłacalny koszt i zamiana:) lepiej pozostać przy manualu i nie rzeźbić...
A mam pytanko dotyczące tego manualnego panela... Otóż pod tym panelem są zapewne lampki a w moim aucie one zanikają i w ciemności nie widać podświetlenia. Orientujesz się czy można z łatwością dostać się pod spód tego panela i jakie tam lampki świecą aby można je było wymienić?
Dzięki za odpowiedź na wcześniejszy post.
