Problem ze światłami wstecznymi + tylną wycie
wspinek
Przestały świecić mi lampy wsteczne jednocześnie.
Nie działa także tylna wycieraczka gdy włączam bieg wsteczny. Powinno działać tak - podczas gdy mam włączone przednie wycieraczki i gdy włączam bieg wsteczny to automatycznie włącza się tylna wycieraczka.
Wymieniłem już bezpiecznik ale problem nie zniknął.
Czy jest jakaś rada na to?
U mnie był ułamany kabel od automatu światła cofania .Złamał sie pod podstawą akumulatora (podobno częsty przypadek w Megance )-może masz to samo .
Zdejm wtyczke z automatu świateł cofania,zewrzyj piny spinaczem przy włączonym zapłonie i będziesz wiedział co i jak -jeśli działa to walnięty automat ,jeśli nie to uwalony kabel po drodze z automatu do bezpiecznika .
