Renia kręci, ale nie odpala ;(
Podepnę się w tym temacie.
Witam.
Mam problem z renault megane 1.6/97 rok.Wymieniłem cewki(padły),świece ,kable.Wydawało się,że wszystko jest ok,a tu kolejny problem.Jak odpalałem auto na zimnym silniku było ok,ale jak pojechałem kawałek i autko się zagrzało,zgasiłem je,ponownie odpaliłem i po ok 30 sekundach dławiła się.Robiłem przegazówkę i przechodziło,normalnie auto jechało.Było to do czasu.Pewnego dnia reno zaczęło mi się krztusic,tracić moc i...zgasła na drodze.Przekręcając kluczyk odpaliła na sekunde,spadały obroty i gasła.Ściągnąłem auto do domu i zajrzałem do komputera,przeczyściłem piny,ruszyłem kablami przy wtyczce i odpaliło.Na próbę przejechałem się i było wszystko ok.Ponownie zajrzałem do komputera,posprawdzałem wszystko ,próbuje odpalić i zonk...nie chce odpalić.Rozrusznik kręci,kontrolka od komputera teraz nie świeci przy przekręceniu kluczyka,centralny zamek nie działa,nie słychać też buczenia pompki paliwa.Czy orientuje się co mogło się stać?Możliwe,że komputer padł?Dlaczego po wymianie cewki zaczęła się dławić?
A jesteś pewien, że cewka jest dobra?
Spróbuj przeczyścić czujnik położenia wału. Jednocześnie sprawdź kable WN, czy są dobre styki na końcówkach świec i cewki.
  • 11 miesięcy temu...
Witam 1Moze ktos rozwiaze moj problem Megane 14 16V 99 rok benzyna Raz na jakis czas nie zaleznie od pogody raczej w porze letnie silnik nie odpala Powiedzmy ze podjezdzam pod skle wracam z zakupow i niespodziankA AUTO NIE ZAPALI KRECI ROZRUSZNIK POCZEKAM KILKA MINUT ZAPALA I JEZDZE DO NASTEPNEGO RAZU ZA TYDZIE POL ROKU CZY MIESIAC DO NASTEPNEGO RAZU .cO TO MOZE BYC ? KOMP NIC NIE WYKAZAL
A to co za krzyki :mrgreen::!:
Gdzie są pl-literki :(
Polecam jeszcze raz przeczytanie Regulaminu forum.
tym razem tylko ostrzegam.
co się dziwisz przecież to kobieta i ma swoje kaprysy :mrgreen: a tak poważnie może to być coś z imo lub komputerem znajomy też tak miał raz na 50 nie palił poczekał chwilę i problem znikał aż w koncu nie znikł :-/ okazało się że coś w kompie padło ale konkretnie co czarodziej zrobił nie chciał powiedzieć :-|
Witam serdecznie i pozdrawiam posiadaczy RENAT ;-)
Przeczytałem sporo postów i niestety nie mam pojęcia co się dzieje z moją "Babcią" :cry:
Mam Megane 1,4 1996 benzyna - gaz. Otóż, problem wystąpił już jesienią, odpaliłem bez zastrzeżeń, po przejechaniu z dwóch km i ponownym odpaleniu po pary sekundach gasła. Po ciężkich próbach prawie zajeżdzając aku odpalała. Problem ten się powtarzał, początkowo myślałem, że może przyczyną jest wilgotne powietrze. Problem minął do wczoraj. Odpaliłem bez problemu mimo niskiej temp, rozgrzałem po przejechaniu ok kilometra zgasła. I nie mogłem ponownie odpalić. Bojąc się, że rozładuję aku poprosiłem kolegę by mnie pociągnął. "Babcia" zaskoczyła, żadnych kichnięć ani parskań. I tu główny problem, wsiadam do autka by wrócić do domku, a tu nic. Kontrolki swiecą nienagannie, a rozrusznik nawet nie drgnie. Aku wporzo, kolejne próby nic nie dają, to samo. Autko odpaliło na pycha. Przyjechałem do domu, zero problemu. W garażyku sprawdzam, niestety nie kręci. Pomóżcie, czy problem powstał przez rozruch na zaciąg :-)
Stawiam na to ze musisz oddać rozrusznik do regeneracji lub to samemu zrobić. U mnie było podobnie, autko odpalone na pych, gdyż akuś nie wydoił już niczego z siebie i rozrusznik po tym odpaleniu przestał ze mną współpracować. Co do tego że ci gaśnie wyczyść silnik krokowy.
Prawdopodobnie zajeździłeś szczotki, albo stojan rozrusznika. Sam napisałeś, że go kręciłeś do bólu. Szczotki to drobne złotówki, gorzej jak zajeździłeś stojan. Mechanik niech sprawdzi co jest faktycznie grane, być może taniej Cię wyjdzie kupić używany (sprawny). Tyle, że jak zaufany mechanior i jak zrobi, będziesz miał pewność na lata.
A sprawdziłeś bezpieczniki wszystkie, o ile pamiętam, na akumulatorze jest jeden z nich, i ktoś na tym forum napisał, że wyglądał dobrze a był zjarany.
  • 5 miesięcy temu...
mam Megane 1.6e 90km. w moim przypadku rozrusznik kręcił ale nie było iskry na świecach. a nie tak dawno przed tą awarią wymieniłem świece kable cewki i wszystkie filtry.
czujnik położenia walu był sprawny. jak się okazało przyczyną awari było to iż zebrało się troszke wodyw kostce od komputera. proponuje sprawdzić wszystkie połączenia kabli
Miałem to samo przyczyna tego może być nie wiem jak w twoim przypadku ale kostka od systemu zapalania po prostu np. u mnie było tak że po 2 km auto zgasło i nie chciało zapalić po podpięciu auta do komputera okazało się czujnik blokady zapalania ....bardzo częsty problem w Renault scenic 1999r. benzyna silnik 1.6 czasem choć rzadko ta kostka czujnika zapalania może. ale to rzadkość po prostu wylecieć np. na dziurze ... lub gdzieś też rzadkość gdzieś po dordze kable od tego moga być nie tak , ale wystarczy wymienić cały czujnik zapalania , jeśli ktoś z was ma własnie taki model i taki problem ze po 30 minutach odpali chwile pochodzi i zgasnie z pewnością jest to czujnik blokady zapalania , znajduje się tuż między silnikiem a akumulatorem pozdrawiam :)
Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
  • 4 miesiące temu...
Też chce się dołączyć bo mam podobny problem, nie ma iskry, immo miga normalnie, ale za to kontrolka z akumulatorem nie świeci, w dodatku mam zagazowane auto i zauważyłem, że na dodatkowym panelu gdzie są kontrolki iformujące o tym na czym odpalam (gaz / benzyna) nie świecą "pełnym" światłem jak powinny. Poczytałem na forum i z tego co mniejwięcej zdążyłem się zorientować to może być: -brak masy do komputera powoduje to że immo miga prawidłowo ale nie działa dobrze, -że trzeba zresteować komputer i może zadziałać, -lub jest gdzieś przewód przerwany (wyczytałem że miedzy BCM i ECM). Lecz chciałem się dowiedzieć gdzie jest komputer w Renault Megane Coupe 1.6 i brodatyacid:"było to iż zebrało się troszke wodyw kostce od komputera" gdzie ta kosta jest??? Napisałem podobny temat na forum elektroda.pl lecz te gbury wolą skasować temat i mają cie gdzieś, mam nadzieje, że tu znajdę odpowiedź na nurtujące mnie pytania.
Edytowane przez EasyManXf
