Jak sprawdzić czujnik temperatury silnika?
Vargas
Witam.
mam zamiar sprawdzić czujnik temp.silnika ale nie wiem w jaki sposób mam sie zabrac do tego. Rezystacje znam ale jak i co podłączyć.
Czy trzeba go wykręcić i włożyć do gorącej wody z termometrem? czy sa inne sposoby?
Vargas, normalnie na samochodzie go mierzysz pomiędzy stykami ściągasz wtyczkę i mierzysz rezystancję potem odpalasz silnik czekasz chwilę i znowu mierzysz wartości odpowiednio rezystancja=temperatura masz w książce
Ostatnie takie pytanko a mianowicie jak Robak podał mi te wartości to o ile może być różnica dopuszczalna?
np. przy 80*C 300 do 370 Ohm a bedzie 600 czy to znaczy że już jest żle ? czy dopuszczajece? czy te wartosci nają być takie jak Robak podał i nie inne?
vargas już sprawdził poprawiłem tylko cytowanego kolegę bo wskazówka na tablicy nie ma nic spólnego z czujnikiem temperatury odpowiedzialnym za sterowanie pracą silnika.
bo w obudowie termostatu masz 2 czujniki górny (brązowy) podaje jedynie informacje o temperaturze na tablicę rozdzielczą, dolny (biały) to czujnik temperatury sterujący pracą silnika
        • Like
