Głośniki a fabryczne radio.
Szosti
Więc tak, mam Megane z 2001 roku. Radio jakie fabryka dała i chciałbym wymienić głosniki. W związku z tym mam kilka pytań.
Po pierwsze zaznaczę, że nie chodzi mi o jakąś rewelacyjną jakość dźwięku ale chciałbym przynajmniej usunąć trzeszczenie przy pierwszym lepszym basie. Słyszałem, że bez dobrego radia nawet lepsze głośniki mi nie pomogą i tu też rodzi się moje pytanie. Czy warto zmieniać głośniki bez wymiany radia ?
Co więcej zastanawiają mnie te głośniczki w desce rozdzielczej. Z tego co znalazłem na allegro ludzie mówią na nie "gwizdki". Zauważyłem, że jeden z nich od strony pasażera niesamowicie trzeszczy. Czy takie głośniki również można gdzieś kupić lepsze ? Czy one są dopasowane do modelu czy są dość uniwersalne ?
Przeglądałem już forum i patrzyłem tak mniej więcej co proponują użytkownicy, ale byłbym wdzięczny gdyby ktoś polecił mi jakieś głośniki do radia fabrycznego w dobrej cenie (do 200zł) <ok> Chodzi oczywiście o głośniki w drzwiach :idea:
Wszystko można wymienić, ale najpierw sprawdź czy przypadkiem to nie radio szwankuje. Podłącz sobie jakieś inne głośniki np od wieży z domu jeśli nie są za duże i sprawdź czy na nich nie trzeszczy. Jeśli chodzi o wymianę głośników to masz naprawdę duży wybór tylko sprawdź dokładnie rozmiar jaki tam się mieści.
A jak z głośniczkami wysoko tonowymi ? Czy pasować będą każde czy muszą być pod pasowane pod model. Bo widziałem całe zestawy razem z głośnikami wysoko tonowymi. Najgorsze jest to, ze jeden taki właśnie mi się chyba zepsuł bo strasznie trzeszczy.
edit.
A właśnie, i jeszcze jedno. Jeżeli kupie nowe radio to jest możliwość operowania nim tym pilotem przy kierownicy ? I czy wyświetlacz też może być tam gdzie w wypadku standardowego?
Zarówno do sterowanie jak i wyświetlacz jest do zrobienia, ale dwa warunki:
1. Radio które zamontujesz musi mieć wyjście na starowanie fabryczne oraz zewnętrzny wyświetlacz.
2. Aby połączyć radio ze sterowaniem oraz wyświetlaczem w obu przypadkach są potrzebne są interfejsy, których zdobycie czasami jest nie lada gratką.
