Centralny zamek
Mam taki problem. mianowicicie nie dziala mi cenralny zamek mianowicie nie dziala cos z kluczyka chyba. Dioda swieci a dzwi sie nie zamykaja. Bezpiecznik jest chyba dobry bo jak zamykam dzwi kluczykiem to od razu zamykaja sie wszystkie dzwi. Weic?? Moze bateria?? Prosze o odpowiedz!!! :mrgreen: ;-)
Witam podłacze sie do tematu.
Otóz w mojej Megance mam centralny na podczerwien ale niestety nie dziala :mrgreen: po nacisnieciu przycisku na kluczyku dioda na ulamek sekundy zaswieca sie i ganie tak ze chyba to nie bateria. Slyszalem tez ze moze to byc dioda co wysyla sygnal z kluczyka (ta wieksza) i sprawdzalem na kamerce i na czujniku podczerwieni i nic tak jak by nie wysylal zadnego sygnalu wiec czy to ta dioda padla czy ,moze bateria zaslaba ? Prosze o podpowiedzi z góry dzieki :lol:
Jak masz dobry miernik to sprawdź co te bateryjki są warte.
Posprawdzaj dokładnie lutowania na płytce. Może to tylko "zimny" lut.
I dioda i baterie dość tanie są - kup i sprawdź.
Kolejność wymiany zależy od ciebie ;-)
U mnie występuje taki problem ale z jednym kluczykiem. Drugi działa. Ten pierwszy też działał i nagle przestał, po wymianie baterii. Też świeci dioda w pilocie a centralny zero reakcji. Możliwe że trzeba jakoś programować kluczyk, czy też problem z diodą albo elektroniką??
Co do czujnika to jak odpalasz auto. U mnie zabezpieczenie załącza się po kilkunastu minutach i jak nie zamknę auta z pilota i ponownie nie otworzę to nie odpalę??!!
po wymianie baterii powinno wszystko działać - tak było u mnie ;
instrukcja megane podaje jednak że po wymianie baterii trzeba kluczy "sparować" z centralką (nauczyć kodu) ;
procedura kodowania kluczyka jest w forum lub instrukcji (też na forum).
  • 3 miesiące temu...
A u mnie jest tak, ze jak pod wieczor pada i jezdze autkiem to rano nie moge z podczerwieni otworzyc autka ani dezaktywowac immobilajzera i auto jest UNIERUCHOMIONE, kurde! Moze ktos wie co moglbym zrobic. Zdjalem ta oslone czujnika i jest okej (niezabrudzony, niezaparowany) - chcialem bez niej podczerwiena tworzyc i nic!, nie czuje jakiejs mega wilgoci przy lampkach w podsufitce. Wszystko przeczyscilem a tu lipa, jak autko postoi do poludnia i sie "osuszy" to mozna otwierac samochod normalnie i jechac po dezaktywacji immo.
Jak zamknąć auto kiedy nie działa centralny (I PHII)? W drzwiach w okolicy zamków są takie plastikowe przekrętki, które można przekręcić kluczykiem i zatrzasnąć drzwi. Drzwi kierowcy zamknąć kluczykiem, a co z klapą bagażnika? Jak ją zamknąć? Czyżby inżynierowie zapomnieli o niej? Pytam profilaktycznie. Odpukać narazie działa, ale widziałem jak znajowa miotała się na parkingu przy fordzie fusion.
to lekka wtopa, chyba pod względem zamków pIphI jest w lepszej pozycji (oczywiście nie chodzi o imo i kluczyk) tam wszystko można awaryjnie otworzyć bo są zamki a jak chodzi o wlew paliwa to awaryjna dźwignia...musze ją poszukać bo wrazie awarji może się przydać...
