Montaż zestawu głośnomówiącego Parrot CK3100 w Megane III
Trzeba było radio kupić i miał być w oryginale
Ale jak już masz ten zestaw to potrzebujesz przejściówki jak na zdjęciu koszt około 50 zł
Należało by sprawdzić tylko pinologię w złączu
Tak myślę że będzie problem z on/off w parrocie, będzie pracował cały czas ponieważ nie ma sygnału + po zapłonie przy radiu , chyba żeby wykorzystać sygnał aktywacji multimediów do uruchamiania
Edytowane przez cinas
Czyli do fabrycznego zestawu musiałbym dokupić radio z BT oraz mikrofon czy coś jeszcze ?
Jak wygląda jakość rozmów z tego zestawu i jak się odbiera połączenia skoro nie mam żadnego joysticka do obsługi (oprócz tego z radia oczywiście:) ?
Kolego Cinas powiedz w czym może być problem kupiłem parrot ck3100, podłączyłem przez przejściówkę i nie startuje. Piszesz coś że nie ma +po stacyjce, może w tym jest problem, w oryginalnej wtyczkę są dodatkowe piny, których nie ma w przejsciowce może to? Tak wyglądają wtyczki ta na górze to oryginał
Dnia 24.10.2009 o 22:04, Moby napisał:
Głupie pytanie mam... a co brakuje zestawowi wbudowanemu w auto (zintegrowanemu z radiem)???
Miałem  GSII Parotta 3100 a w obecnym GS III zestaw zintegrowany z radiem. Jakość dźwięku z parotta bez porównania lepsza, i prostsza obsługa wybierania połączenia.
