"Oczko" do holowania
jackuc
wczoraj chciałem holować kolegę bo zostawił wóz na światłach no i lipa
Okazało się , że ten gwintowany pręcik z oczkiem co się go wkręca z przodu lub z tyłu jest wygięty właśnie na gwincie o jakieś 40 stopni i nie da rady go wkręcić w gwint w samochodzie
Będę próbował go prostować jakoś w imadle, ale tak zawczasu zapytam czy to jest do kupienia gdzieś oddzilenie jako uniwersalny element do różnych marek ?
Jakie sa ew. koszty?
Nachyl się i zajrzyj pod budę
Tam jest gwint do wkręcenia właśnie takiego oczka, które jest razem z kluczami i lewarkiem. Taki sam gwint jest z przdou w kratce
U mnie nie wiem jakim cudem ale jest skrzywiony gwint w oczku. Próbowałem prostować w imadle, ale bez powodzenia.
No to w mojej jest tak (ostano sprawdziłem) z ciekawości.
(MI PHII kombi (break))
- z przodu wkręca się przez kratkę dolnego grilla
- z tyłu wkręca się pod zderzakiem po prawej stronie
Oczko jest w komplecie z kluczem do kół i podnośnikiem oraz hakiem od zdejmowania kołpaków (chociaż mam alufelgi fabryczne) wkładana w oryginalną piankę i wszystko wspomagane gumką.
        • Like
