Migające światełka
Witam, mam ogromny problem, poniewaz od jakiś 2 miesięcy, stało się to z dnia na dzień:mrgreen: zaczeły mi świrować kontrolki:) Jedna przy zegarze z drzwi a druga to lampka oświetlenia( ta rurkowa. Zdemontowałem ja po jakims tygodniu jeżdzenia z miganiem, ale zostaje ta kontrolka otwartych drzwi przy zegarze. Normalnie w czasie jazdy non stop mi miga, i nie wiem jak sie do tego zabrac i co moze byc przyczyną. Rozebrałem czujnik przy drzwiach kierowcy juz, ale niestety nie pomogło i dalej jest to samo. Miał ktos moze taki przypadek?? Dzieki wielkie za pomoc!!!!
Hej, od tygodnia mam qupejkę z utwardzonym zawieszeniem i miałem podobny problem. Jako, że poprzednio jeźdxiłem miękką R19 ;-) , przez pierwsze dni zdarzyło mi się nieprzyjemnie podbić nowe auto na progach, muldach i dziurach, teraz już wiem co mogę a czego nie. Przy podskakiwaniu zapalało mi się na chwilkę oświetlenie w kabinie i kontrolka niedomkniętych drzwi. Przyczyną była czujka otwarcia bagażnika. Na postoju, gdy przy zamkniętym bagażniku ciągnąłem klapę do góry również zapalało się światło (przy przekręconym kluczyku oczywiście), zresztą jest to klapa pracująca w tym samym kierunku co zawieszenie, stąd problem.
Rozwiązaniem tej usterki było podłożenie pierścienia z tworzywa pod punkt zamontowania czujnika w klapie (w moim przypadku pasował pierścień dociskający CD w cake'u jak się np. po 10 kupuje :-D ). Można także podkleić coś pod czujnik, aby podniósł się poziom karoserii.
Dokładnie jak napisał sqader
U mnie dodatkowo oprócz migającej kontrolki i lampki włączał się alarm.
Okazało się że poodpadały takie czarne plastykowe elementy z drzwi, na których opierają się wyłączniki.
Znalazłem kawałek gumy ok 2-mm grubości, i przykleiłem taśma dwustronną i mam spokój.
