Chciałem wymienić klocki w tylnych kołach mojej megi no i klops po włożeniu nowych klocków nie mogę cofnąć cylinderka by móc założyć zacisk na swoje miejsce ,próbowałem różnych metod a tłoczek ani rusz
Może mi ktoś powiedzieć co mam z tym zrobić kupić nowy czy można go jakoś zreanimować
A co robiłeś? Wciskałeś? Z tyłu cylinderki się wkręca. Jeżeli się nie ruszają to trzeba je wyjąć, ostrożnie naciskając pedał hamulca, z zabezpieczonym tłoczkiem, żeby nie wystrzelił.Potem wszystko oczyścić, wymienić gumy, nasmarować i złoźyć do kupy.
witam
Tak właśnie wciskałem cylinderek by się cofną do tyłu ,tak kiedyś robiłem jak miałem cordobę i było ok
Nie robiłem jeszcze tego w meganie a nigdzie nie pisze jak to się robi
Jak możesz to opisz mi jak to się robi będę bardzo wdzięczny
Mam chyba zapieczone bo po zdjęciu klocków i podniesieniu zacisku do góry próbowałem naciskać na pedał hamulca by wypchać tłoczek ale nic takiego się nie wydarzyło
A co Ci mam opisać kręcisz w lewo i powinien się wkręcać.
Jak się nie rusza to pewnie rzeczywiście zapieczony.
Wsadź pomiędzy pomiędzy tłoczek a zacisk kawałek drewnianego klocka, o takiej grubości, żeby był luz nie większy niż 0,5 mm. Teraz pompuj pedałem hamulca, jeżeli nie pomoże odpal silnik i bardzo delikatnie spróbuj nacisną hamulec. Tłoczek powinien się ruszyć.
Tak mi teraz chodzi po głowie, że może padł Ci przewód gumowy ten przykręcony do zacisku.
Warsztaty wypychają tłoczek albo na samochodzie, albo mają specjalną pompę hydrauliczną do której podłączają zacisk i zwiększają ciśnienie wyciskają tłoczek.
roman_r, na obsługę szukajki nie potrzeba specjalnego zezwolenia:
http://megane.com.pl/search.php ;)
a tu juz wyszukane gotowce:
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=17050...ht=klocki+ty%B3
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=227&a...miana+klock%F3w
tu opis dla M II ale to właściwie to samo
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=9500&...miana+klock%F3w
Za ominięcie zaznajomienia z regulaminem, lub jego nieprzestrzeganie ;)
