Demontaż lusterka bocznego, mechanizm składaniem
Mam takie pytanko odnośnie prawego lusterka zewnętrznego.Chodzi mi konkretnie o składanie i rozkładanie lusterek zewnętrznych. Po złożeniu lusterek składają się normalnie problem się pojawia kiedy prawe lusterko ma się rozłożyć lewa się rozkłada normalnie a prawe zostaje i widać tak jak by je coś blokowało.Miał już ktoś taki przypadek?Dodam że lusterka składały i otwierały się normalnie.
JAKIE WD - nie stosujcie tego g...na. CX-80 polecam. Działa podobnie ale pozostawia po sobie powlokę smarną, a WD-40 tylko płucze i zaraz po zastosowaniu metal rdzewieje. :evil:
Aby zdjąć obudowę musisz wyjąć wkład lusterka a następnie poluzować zaczepy pokrywy i wypchnąć ją na zewnątrz. B) proste ;-)
Czy ktoś wie, jak zdemontować lusterko boczne w Scenicu II? lewe konkretnie.
Miałem stłuczkę i z tego co zobaczyłem, bez demontażu lusterka nie mogę zdemontować błotnika. nie chcę na siłę ruszać tego plastiku, bo jest zimno i zaraz pewnie coś pęknie. odkręciłem jedną śrubę w okolicach uszczelki, tak jakby od wewnątrz.
Nie idzie dalej tego ruszyć?
Jakieś pomysły?
prezi, odkręcić drugą śrubkę, odciągnąć lusterko, rozłączyć kostkę i po problemie. :mrgreen:
Druga śrubka, TORX 40 ale lepiej kluczem 35 odkręcać, jest pod przegubem. Popchnij lusterko w miejscu składania do przodu o jakieś 3- 4 cm za wyczuwalny opór. Popatrz z boku na wysokości lusterka. Zobaczysz tam owalny otwór a w nim śrubę. W załączniku rysunek i fotki prawego lusterka:
  • +1 2
Witam jako, że temat składania lusterek został tutaj poruszony to się podpinam.
Ja mam problem całkowicie odwrotny. Lusterka składają się bardzo dobrze (elektryczne składane) jednak problem pojawia się przy rozkładaniu. Prawe rozkłada się normalnie a lewe całkowicie czyli "odwija" się do przodu. Podczas rozkładania w miejscu prawidłowego rozłożenia coś tak jak by przeskakiwało i nie blokowało go we właściwym położeniu. Jak zatrzymam je ręką we właściwym położeniu to już tak zostaje. Ktoś się spotkał z takim problemem "nie blokowania lusterka przy rozkładaniu"
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie bo troszkę to denerwujące :mrgreen:
  • 11 miesięcy temu...
