Witam zastanawiam sie nad zakupem owych glosnikow http://www.allegro.pl/item821563063_17c_wy...emcy_2_szt.html i moje pytanie jest nastepujace czy dadza sobie rade na zwyklym radiu czy niezbedny do nich jest wzmacniacz i czy pasowaly by do przednich drzwi w mojej megi czy one sa dedykowane gdzie indziej
z gory dziekuje za odp :mrgreen:
głośniki napewno dadzą sobie radę bez wzmacniacza - najwyżej radio będzie się grzało przy głośniejszym odsłuchiwaniu.Ale wątpię bo to "najniższa półka" czyli raz że nie zagra fajnie a dwa, że nie warte nawet tych 45 zł.Wzmacniacz sprawi że zagrają lepiej niż pod samym radiem,ale nie jest konieczny.A co do ich pasowania w drzwi to trudno powiedzieć bez zmierzenia głębokości montażowej tych głosników i otworu w drzwiach.
Widzę że jesteś z moich okolic jeśli chcesz mogę Ci powiedzieć gdzie kupić dobre i tanie głośniki w Lublinie, odezwij się na PW to wyjaśnie dokładniej ;-)
robo12121, moim zdaniem szkoda kasy. Lepiej poszukać oryginalnych Blaupunktów za kilka zł, grają nieźle i pasować będą na pewno. Do seryjnego radia nic lepszego nie potrzeba.
To moja opinia jako nieaudiofila :mrgreen:
Tak, Helixy.
No i Kolega Techniacz, wszystko wyjaśnił. Pewnie nikt już nie ma pytań. Weź no Kolego Techniacz, uzasadnij swą wypowiedź bo na chwilę obecną dla zwykłego człowieka jest ona gó..no warta ;-)
Pominąwszy fakt że nie masz racji ;-)
Tak prawdę mówiąc trzeba by było zacząć od preferencji muzycznych przyszłego posiadacza. Dalej od tego jakie boczki są w tej megance czy są wypukłe (jest tam regulacja szyb i lusterek), czy proste. Ja posiadam proste i z mojego doświadczenia z tymi boczkami trzeba by było je wygłuszyć bo maja za duży rezonans i przy głośniejszej muzie coś zawsze zafałszuje. Ogólnie głośniki to nie podstawa równie ważny jest ich montaż kto wie czy nie najważniejszy. Co do rodzaju głośników to nie doradzę bo aż tak się nie znam, ja mam jakieś pionierki kiedyś montowałem hertze i mogę powiedzieć że dają efekt w porównaniu z Pionierem i Alpinem. A do tego jak bym zakładał sobie to żadne głośniki dwu trzy... drożne tylko pojedyncze średnio tonowe i do tego jakiś wysoko tonowy.
Witam podłącze się częściowo do tematu.
1) Odnośnie Sedana `98 czy warto zmieniać głośniki na tylnej półce widziałem że jest tam jakiś pioneer, ale czy to seryjne głośniki to już nie wiem ;(
2) Jakie proponujecie głośniki do drzwi, na podszybie (mam miejsce na głośniczki orginalne) i ewentualnie jakie na tył
3) Jak sprawdzić czy kable pociągnięte do podszybia są podłączone do radia (bez rozbierania wszystkiego czy jest w ogóle taka możliwość)
4) Jakie dobrać radio bo mam jakiegoś złoma z piwnicy ;(
5) Trochę głupie pytanie jak wygłusza się drzwi? :mrgreen: gdzie położyć mate wygłuszającą i czy jest potrzebna jakaś specjalna.
Na projekt mam budrzet otwarty ale im mniejsze koszty tym lepiej :P (szybciej dozbieram na aluski 8-) )
P.S.
Prezes budżet piszemy przez "ż" nie przez "rz" :P
Co do postu pawelp2008 to z tego co pamiętam z praktyk to montowaliśmy średnio tonowe, bo jak coś jest do wszystkiego to jest do g.... A chcąc uzyskać niskie tony to proponował bym subwoofer ale mowie wszystko zależy od budżetu preferencji itd.
Co do postu koma32 to do punktu 1,2 i 4 nie pomogę.
A punkt 3 to najłatwiej stwierdzić po prostu czy grają a jeśli chcesz sprawdzić czy przypadkiem gdzieś po drodze nie ma wzmacniacza to najprościej przy wyłączonym radiu i zapłonie odłącz złącza z radia i podłącz jakąś bateryjkę, akumulatorek pod przewody które albo są gdzieś opisane na radyjku lub które wydaje Ci się że mogą być od głośników i przy każdym zamknięciu obwodu głośnik powinien zaszeleścić podskoczyć na pewno usłyszysz.
A w 5 to wygłuszenie robiliśmy z papy samo zgrzewalnej z folia aluminiowa po jednej stronie rolka chyba miała jakieś 30cm szerokości ale są jeszcze jakieś specjalne maty wygłuszające ale dość drogie z tego co słyszałem. Docinaliśmy ja i zgrzewaliśmy (opalarką) z blachą tak aby powstało jakieś pudło rezonansowe jak na zdjęciach.
ps. co do tylnej półki to jest niezbyt dobre miejsce chyba że głośniki są skierowane na uszy dobierających :mrgreen: chociaż sam sobie zamontowałem głośniki w półce od uno i dało to niezły rezonans i niezłe basy się wydostawały z bagarznika przy głośnikach jakichś no name tylko ze znaczkiem forda :P
koma32,
1. Looknij jaką mają moc RMS
2. Podszybie - Tweetery
Drzwi - jakieś 13 cm głośniczki (w miejsca seryjne) lub przykrecic inaczej 16 cm... Ja wstawiłem 16 cm...
3. Podłącz jakiś głośnik i puść muzyczke... :-P
4. Pamiętaj, że radio musi być o tej samej inpetencji (opór) co głośniki.. No i że głośniki mają mieć większą moc od radia.. Np. radio 4x45 i mam 6 głośników dwa tweetery, dwa 50W w drzwiach i dwa 60W w tylnej półce (pisze o mocy RMS )
kolego nie wiem co montowaliście ale wiem, ze można zamontować każde ;-) . Tak czy siak w głosnikach samochodowych, zarówno koaksjalnych, jak i w zestawach odseparowanych występują głosniki szerokopasmowe lub średnio-niskotonowe ale nigdy średniotronowe. Proponuje porównać parametry tych dwóch głosników a w szczególności ich pasmo przenoszenia. I jeszcze ostatnia rzecz, szerokopasmowe, nie znaczy, że są do wszystkiego. ;-)
U mnie jest oryginalny zestaw głośników Renault, czyli głośniki jednodrożne nisko-średnio tonowe w drzwiach + wysoko tonowe w podszybiu. Wszystko to marki Philips. Grają znakomicie, są świetnie dopasowane do akustyki tego auta (jak to zwykle bywa przy fabrycznym nagłośnieniu). Testowałem je z radiem JVC '05 za około 700zł i Blaupunktem z
'98 za około 900zł (ceny katalogowe). Droższy Blaupunkt był moim zdaniem minimalnie lepszy, mimo że starszy.
Chciałem czegoś większej mocy - dokupiłem parę 6x9'' Blaupunkt GTX 693 i zamontowałem w półce. Jestem nimi bardzo rozczarowany, mają dużą moc, ale bas jest płytki, a wysokie tony zbyt ostre i zniekształcone. Oryginalny zestaw głośników nie zagra tak głośno, ale daje dźwięk o nieporównywalnie wyższej jakości.
Trudno jest doradzać, bo nie wiemy jakie masz wymagania, ani jakie "zwykłe" radio kupiłeś. Jeśli radio kosztowało 199zł, to myśle, że te głośniki będą w sam raz - daleko im do ideału, ale w tym przypadku droższe głośniki wiele nie zmienią.
Na Twoim miejscu zainteresowałbym się raczej takim zestawem jak montowany seryjnie (jednodrożne głośniki w drzwi i wysokotonowe pod szybę). Nogi pasażera i Twoje własne bardzo tłumią wysokie częstotliwości, stąd miejsce na głośniki wys.tonowe przy szybie.
"No właśnie chodzi o to, że nie mam głośników żeby tam podłączyć :mrgreen:"
Możesz zrobić prosty układ zewrzeć jedną stronę kabli ze sobą i zamontować na drugim końcu żarówkę z bateryjka i zamknąć obwód lub podłączyć diodę na 2V na miejscu głośnika i włączyć radio powinna się słabo świecić (mrugać) im głośniej będzie tym mocniej świeci trzeba pamiętać o biegunach diody.
pawelp2008 Może masz faktycznie racje w każdym razie chodzi jak mówisz o częstotliwość.
        • Like
