Końcówka drążka pada - jaką kupić ?
Pada mi końcówka drążka kierowniczego z prawej strony.Od nowości przejechałem 21tys.km. Wydaje mi się, że to trochę mało. Przy Sceniku I robiłem 80tys.km na końcówkach.
Jakiej firmy kupić końcówkę ? oryginał Renault czy coś innego ? co polecacie ?
Cena nie gra roli, zależny mi na solidnym wykonaniu. Chcę wymienić i mieć spokój na dłużnej niż 20kkm.
U mnie na przeglądzie przedsprzedażnym stwierdzono w ASO wybicie jednej końcówki drążka. Wymieniłem oba. Działo się to przy przebiegu 109 kkm. Może twój poszedł na dziurze jakiejś. Nie wiem jakie mi założył mechanior ale zapłaciłem za 1 szt. około 80zl.
Dziś okazało się, że to nie końcówka drążka, a sworzeń. Walił tak, że trzeba go było wymienić. Przyczyną tak szybkiego zużycia była uszkodzona mechanicznie gumowa osłona przez którą dostała się woda, a korozja i mróz zrobiły resztę.
Fabrycznie u mnie są zamontowane sworznie i końcówki firmy TRW.
Koszt sworznia to 80zł. Wymiana nic, gdyż szwagier ma warsztat B) Trochę jest zabawy z wymianą, ale przy odpowiednich narzędziach w 2 godz. wymieniliśmy. Normalnie robocizna około 150zł. Nie wiem jak ASO.
Ja tam wolę sam kręcić śrubami pod fachowym okiem, bo wtedy można mieć pewność, że jest właściwie zrobione. Z zawodu jestem elektronikiem lecz mechanika nie jest mi obca.
