Trzaski w drzwiach przy otwieraniu, ogranicznik drzwi
Witam.
Jak otwieram drzwi od pasazera to ten mechanizm w drzwiach strasznie strzela. Spotkaliscie sie juz z tym?? mozna to naprawic?? bo jesli tak to jakos postaram sie sciagnac tapicere i zobacze co tam jest ale najpierw wole sie was poradzic zeby nie sciagac tapicerki na darmo. To jes megane coupe
maluski55, obejrzyj sobie dokladnie ten ogranicznik ( w lewych drzwiach a konkretnie jego mocowanie od strony drzwi. Widzialem ten efekt w Omedze i tam byl to problem wylamania sie mocowania.
Kawalek latarki spojrz jak powinno byc w prawych i obejrzyje potem lewe - ciezko sie tam zaglada bo to w drugiej warstwie ale zrobisz to bez rozbierania czegokolwiek
Mi strzelał ten ogranicznik od dawna. Przeczytałem ten temat i postanowiłem w końcu pozbyc się tej uciążliwej rzeczy. Wziąłem 2 młotki uderzyłem parę razy w taki al'a nit łączący 2 ramiona ogranicznika. Wystarczyłe. Teraz jest cichutko prawie jak w mercedesie.
Tylko u mnie ten ogranicznik nie jest zbyt zabudowany i w dobrze dostepny, ale sama technika naprawy może okazac się skuteczna (zgodnie z zasadą: Jak nie da rady to młotkiem)
  • 10 miesięcy temu...
mam taką przypadłość w megane II grandtour... Tyle że w prawych i lewych drzwiach przednich...
Macie jakies doświadczenia związane z tym modelem ?
W serwisie powiedzieli że ten typ tak ma, a ja wstydze sie drzwi otwierać na szerokość... Pomocy !
Slovik, ten typ tam nie ma.Winny jest ogranicznik czyli ta puszka jak pisales.Smarowanie nic nie da.Sciagnij drzwi-musisz odkrecic 4 sruby i wypiac wtyczke.Nastepnie odkrec od ramy ta puszke razem z zawiasem i popatrz,tam jest pod ogranicznikiem w zawiasie taka pionowa tujejka z zabkami na obu koncach,moze starczy tylko ja przylapac punktowo migomatem.Jezeli nie to musisz wymienic calosc.W serwisie droga impreza i sa tylko czarne,trzeba malowac.Ja kupilem na alledrogo za 70 zl i to dokladnie w moim kolorze
[ Dodano: 2008-03-20, 21:17 ]
Slovik, tu masz tego do wyboru do koloru http://moto.allegro.pl/item317649755_renau...nne_simcar.html
umnie w ph1 ostatnio zaczely strzasznie strzelac drzwi jak bylem na wymianie lozyska to mi nasmarowali czyms ale nie chcial koles powiedziec co to bylo dokladnie, tylko powiedzaial ze nie moze byc silikonowy :?:
  • 11 miesięcy temu...
