Pompa wtryskowa 1.9dci
greg77
Mam problem z pompa wtryskowa w moim szczeniaku 1.9dci tzn. zaczela sobie cieknac
prawdopodobnie z pod dekielka ktory zaznaczylem na zdjeciu.
Wszystko byloby ok. ale takie dekielki sa trzy a cieknie z tego ktory nawet ciezko zobaczyc a co dopiero odkrecic :-P
wiec bede musial ja wyjac :-(
Moze ktos robil juz cos podobnego...
1. Gdzie moge dostac do tego uszczelki?
2. Czy da sie pompe wyjac nie rozbebeszjac calego rozrzadu tzn. popuscic
napinacz(jeszcze nie wiem gdzie jest) i i wyjac pompe zostawiajac kolo pasowe?
3. czy trzeba ja potem zestawic z jakimis znakami, czy tak jak mysle pompa daje w tym przypadku tylko cisnienie i niewarzne jak sie ja ustawi(comon rail)
4. co znajduje sie pod tymi klapkami?
5. Jakich pulapek mozna sie spodziewac???
Liznolem kiedys troche mechaniki ale to bylo dawno a z pompami wtryskowymi
wogole u mnie cieniutko.
Oddal bym autko do pana mechanika, ale jestem na zsylce w uk i jak dzis pytalem ile za to to buty mi sie rozwiazaly a przeciez kryzys jest i portfel chudziutki :-(
Z gory Wielkie Dzieki za wszelka pomoc.
