ile benzyny w baku
procho
dodam jeszcze, że po przejechaniu 4 butli gazu przejeżdżam 400 km tylko i wyłącznie na benzynie, ale to jest mój wymysł w związku z ilością km ale warto aby od czasu do czasu przejechać się na benzynie. Unikniesz dzięki temu zatarciu wtrysków.
Witam - temat Pandy jest prosty - zbiornik ma 35l i jest bardzo płytki, tam potrzeba faktycznie połowę zbiornika - w przypadku mniejszej ilości pompa zaczyna popiskiwać co zwiastuje jej niechybny koniec - mnie udało się uchronić. W przypadku "Megi" starczy 1/4 baku B)
u mnie jak kupowałem samochód poprzedni właściciel powiedział, że zamontowano u niego taki przekaźnik, który wyłącza pompkę paliwa podczas pracy na gazie i że nie ma obaw o jej zużycie. Chciałbym zobaczyć czy naprawdę jest taki przekaźnik czy nie w mojej megi.
Tak czy inaczej zawsze mam coś tam w baku ale trochę ponad rezerwę.
W zimę zanim odjadę, odpalam silnik i chodzi tak ok 5 min na PB, potem jeszcze z 500 metrów i przełączam na gaz gdy czuje, że z nawiewów leci już ciepłe powietrze.
Latem to zupełnie inna bajka... :-/
Chciałem się podpiąć pod ten temat, gdyż mam wątpliwości co do prawidłowego działania mojej instalacji. Mam instalacje sekwencyjną Landi Renzo w Megane Coupe 2.0 16V 99r. (jeszcze ph1). Podczas (przeciętnej) jazdy na gazie, "spala" mi średnio 2.5l benzyny na 100km. Gaz przełącza mi się zwykle zaraz po odpaleniu auta, więc benzyna służy tylko na rozruch. Możliwe są takie ubytki benzyny w takich warunkach? Czy jednak trzeba udać się do odpowiedniego fachowca? Może moje wątpliwości są głupie, ale nie mam doświadczenia w tej dziedzinie, a chce się upewnić, że coś jest nie tak zanim udam się do jakiegoś warsztatu. Mi wydaję się to dziwne, lecz chciałbym się mylić <czerwona>
Zapomniałem napisać, że jeżdżę raczej na małe dystanse. Często załatwianie jakiś spraw na mieście, więc i dość częsty rozruch auta...Ale nie wiem czy, aż tyle żeby tak benzyna szła.
Czytałem już ten temat, jednak wg mnie nie pasuje do końca do mojego problemu. U mnie wyraźnie czuć moment przełączania się na gaz. Nie wiem też którędy miała by u mnie benzyna uciekać., żadnych plam nie było.
Ogólnie mój temat miałem podpiąć pod tamten, ale przeglądałem oba i przez błąd, swój post napisałem w tym...
odnośnie szarpania wydaje mi się, że może to być membrana, ale to już musisz pojechać do gazownika i z nim pogadać. Ja miałem problem, że podczas przerzucania na gaz szarpało i silnik miał problemy z utrzymaniem obrotów po wymianie membrany (była zbyt zużyta na czyszczenie) problemy ustąpiły, czy palił paliwo podczas jazdy na gazie? Możliwe jednak nigdy nie tankowałem do pełna więc nie mam na to dowodów chociaż nie raz zastanawiałem się nad ubytkami paliwa (małe bo małe ale zawsze <czerwona>).
Ja bym pojechał do gazownika i wszystko opisał.
