santanayana Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Witam forumowiczów, Mam taki problem , na dworze -3 samochód stał w garażu 10C wyjechałem nim do lekarza z dzieckiem na jakieś pół godz ,w międzyczasie włączyłem spryskiwacze. Kiedy wyszedłem od lekarza wyświetlacz padł. Światła działają , kierunki działają , szyby działają a wyświetlacz nic nie pokazuje . Proszę napiszcie mi co mam sprawdzić lub gdzie szukać przyczyny. Patrzyłem na forum ale nie znalazłem nic na ten temat. Jedna osoba miała podobnie ale nie mogła odpalić auta a u mnie poza tym ok. Pozdrawiam, Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Sprawdź pokrętło od ściemniacza zegarów. Reszta świeci normalnie: zegarek, panel sterowania nawiewem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kipi Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Źle szukałeś bo na forum są wątki o wyświetlaczu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
santanayana Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Pokrętło oświetlenia deski jest na pewno ok , nie ruszane:) tutaj nic się nie zmieniło. Patrzyłem na forum wątki o wyświetlaczu ale tam był troszkę inny problem gdyż wyświetlacz raz działał a raz nie . A u mnie po prostu nagle zgasł i nic nie pokazuje. Sprawdzę dziś bezpiecznik F2 na dodatniej klemie akumulatora. Czy ktoś wie jak dokładnie wypiać wyświetlacz z deski? Ja wczoraj próbowałem od góry podważyć daszek ale nie idzie za bardzo. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kipi Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Problem z wyświetlaczem polega na tym ze albo miga a potem gasnie albo gasnie od razu. Zalezy czy pojawiaja sie zimne luty (miga) czy od razu pada tranzystor kluczujacy w koncowce mocy. Co do bezpiecznika to nie jestem pewien ale wyswietlacz nie jest sam jeden jedyny na jednym bezpiecziku - po prostu cos jeszcze by ci przestalo dzialac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
santanayana Opublikowano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Rozumiem, Dziękuję za odpowiedź, bezpieczniki sprawdzone i jest ok. Czy w manualu technicznym jest opis jak demontować wyświetlacz ? Jakie są kolejne kroki według was po demontażu wyświetlacza? Czy jest możliwość samodzielnej naprawy tego czy lepiej dać to jakiemuś specjaliście , a jeśli dać to jakiemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kipi Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Zdemontować wyświetlacz możesz samodzielnie - potrzebujesz jedynie plaskiego śrubokręta. Najpierw zdejmujesz daszek znad wyświetlacza (chyba na 3 zatrzaskach chyba widać miejsca w ktore należy podważyć jak poświecisz latarką), następnie demontujesz dolną osłonę wyświetlacza (chyba 2 torksy) i masz właściwy wyświetlacz (2 torksy). Wypinasz 2 wtyczki (jedna albo obie) są na takich specyficznych zatrzaskach - przekręcasz wajche i wtyczka wyskoczy sama. Co do samej naprawy polecam forum elektroda.pl - szukaj haseł "scenic wyświetlacz". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Witam Też tak kilka razy miałem, wystarczyło wymienić bezpiecznik, jest pod hamulcem ręcznym. Musisz wyjąć schowek na portfel pod ręcznym i tam się znajduje. Już nie pamiętam który to ale u mnie wystarczyło go wymienić (pomimo iż wyglądał na dobry) i już Pozwodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
