Mata wygłuszająca pod maską w naszych RENAULT
Tomasz
W kazdym Megane II jest taka mata wygłuszajca klapy silnika.Jezeli jej nie macie to pewnie autko było po wypadku i wam nie załozyli z powrotem po naprawie
Ja mam MII z 2003r Benzyna 1.6 i od nowości nie miałem maty ! auto nie bite. Moim zdaniem wprowadzili te maty w modelach po 2003 roku jako standard, taki ukłon w strone klienta, jak wiadomo co rok coś ulepszeją :-D
potwierdzam to co piszą koledzy. Mata jest dla głośniejszych silników, oczywiście można zalożyć sobie i dodatkowo wyciszyć samochod jeśli u kogos jej nie ma. Generalnie wiekszość marek w benzynach jej nie montuje gdyż poziom halasu nie przekracza iluś tam decybeli i można w ten sposob zaoszczedzić, aczkolwiek tu też są odstępstwa od reguly, gdyz np w mojej bylej astrze II 1.6 16v taka mata byla.
A z czego jest taka mata, można coś takiego kupić na metry i dociac tak by pasowało ? jak ktoś ma zdjęcie takiej ful opcji maski to niech się pochwali :-D ja później rzucę fotkę fajnie pomalowanych plasktików pod maską (teraz nie mogę bo jestem u dziewczyny) - coś jak by konrola rodzicielska :evil:
Matę można zrobić nawet samodzielnie, problemem nie jest materiał wygłuszający ale materiał, którym się go obszywa.
Przede wszystkim oba elementy muszą być niepalne, więc jako wygłuszenie proponuje wełnę mineralną, gr 2 cm powinna wystarczyć. problem w tym że nam jest potrzebne 2-3 mb, a w sklepie dostępne są w rolkach po kilka, kilkanaście metrów.
Co do tkaniny "obszyciowej" nie mam pomysłu, jak ktoś mam pomysł chętnie się dowiem.
moje odczucia po zamontowaniu maty są trochę inne ,ten silnik przy wyższych obrotach po prostu pracuje ciszej i a przy jezdzie w ok 100 km to go prawie nie słychać moim zdaniem naprawdę warto z tego co wiem to Suchutki montował maty nieorginalne te które są na alegro ale jakie są efekty to nie wiem Ja kupiłem orginał i jest ok :-D
Jeżeli chodzi o głośność przy moim silniku (z matą i bez) to niedługo przetestuję. Jak już pisałem wcześniej mam ją fabrycznie i przez jakiś czas (około 18 kkm) była nad nieoryginalnym korkiem wlewu oleju (zdeformowany). Nawdychała się oparów olejowych i stała się na tyle ciężka, że wylatuje mi z dolnych zaczepów i dźwignia przepustnicy już ją trochę wytarła. Naprawiłem (wymieniłem oring) w oryginalnym korku i będę demontował matę do przemycia (odolejenia). Zostawię ją do wyschnięcia i odparowania na kilka dni u rodziców, a potem dam znać czy faktycznie warto coś takiego posiadać przy tym silniku i w tej budzie.
