Mael Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam serdecznie :) Jestem tutaj nowy i chciałem sie przywitac :) Mam problem, po instalacji lpg w renaulcie samochód na zimnym silniku odpala ale ali tylko na 2 cylindry 1 i 4. 2 i 3 nie chcą zagadać.. po rozgrzaniu cos zaczyna już łapać ale to nie jest to. Byłem u gazownika i jak podina go pod kompa to chodzi jak nigdy dotąd.. Gazownik rozłżył ręce:(. Zauważyłem że podpiął sie jakim przewodem pod 3 cewkę.. gdy go rozlutowałem samochod zaczął normalnie pracować.. Od czego jest ten przewód i gdzie indziej można go podpiąć ? Gdy nie jest podpięty centralka od gazu nie działa.. Proszęo podpowiedzi co i jak z tym zrobić. Pozdrawiam Szymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacol_696 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 przewód ten jest prawdopodobnie od ustalenia obr silnik,przynajmniej u mnie tak jest zrobione. a pod co podpiać to Ci kolego nie doradze bo mam phI i tam jest inna cewka... [ Dodano: 2009-12-22, 15:52 ] Pamiętam tylko ze jak kolega gazownik za pierwszym razem podpiąl sie pod nie ten przewód i silnik też chodził na dwa garki,tylko ja mam jedna cewke do której dochodza cztery przewody. [ Dodano: 2009-12-22, 15:59 ] W twoim przypadku bo niewiem co masz za instalacje bo mogli w ten sposób wziaść zasilanie na sterownik a wpiela sie kabl dajacy impuls dajacy iskre. Wiec jeśli do cewki dochodza trzy przewody spróbuj sie podpiac do innego i zobacz wtede co bedzie sie dziać. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Kolega jacol_696 ma rację. Przypuszczam, że instalacja jest na gwaracji. Przyczyna zlokalizowana i nie ma co kombinować jak koń pod górę, tylko walić do gaziarza niech to poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mael Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Instalacja ma niecałe 2 miesiące :) ale tak jest ze jak podjadę do niego i podepnie samochód od kompa to pracuje idealnie a jak wyjadę tylko na drogę to sie zaczyna.. i tak w kółko.. ostatnio wymyślił cewki.. cewki wymienione i dalej to samo. Cewki mam 2 przewodowe. Chciałem sam coś zadziałać bo w pierwsze święto czeka mnie trasa i uwierzcie mi że tak pracującym samochodem fajnie sie nie jeździ. Inny mechanik mówił mi że można ten przewód z 3 cewki odpiąć pod czujnik położenia wału i też zadziała.. sam nie wiem.. Na cewce jest napięcie 12 V a na tym czujniku 1,8. Czy ma to znaczenie czy tam idzie tylko sygnał który komp gazowy jakoś po swojemu odczytuje. Komp gazowy to stella nord lub lisa nord juz nie pamiętam.. Pomocy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacol_696 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Istnieje opcja ze to wina czunika podciśnienia,bo wtedy tez chodzi na dwa..albo weżyka kolektor-czujnik...albo jedz do firmy co zakładała gaz i niech ci na próbe podłączy inny sterownik instalacji gazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Kolego nie wiem jaki jesteś wygadany i czy możesz u niego zostawić samochód na noc, aby dobrze wystygł. Rano w twojej obecności odpalacie samochód (bez podpięcia do kompa), jak będą kłopoty, niech odepnie (odlutuje ten przewód o którym pisałeś). Jak samochód odpali normalnie to mu powiedz, żeby znalazł właściwe miejsce dla tego przewodu, albo niech demontuje instalacje i zwraca kasę. Jest jeszcze inne wyjście, jeżeli on nie potrafi, za jego zgodą idziesz do lepszego fachmana, ale koszty on pokrywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mael Opublikowano 23 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 i Tak zrobie ale dopiero po nowym roku bo nie ma teraz czasu.. Dzieki za podpowiedzi Pozdrawiam i Wesołych Świąt :) [ Dodano: 2010-01-05, 20:45 ] Dzisiaj byłem u gazownika i wymienił praktycznie wszystkie podzespoły i nic nie pomogło, reinstalacja kompa tez nic.. okazało się że sprawa nie dotyczy pracy na gazie ale na benzynie. Czyli ogólnie coś jest nie tak. Po podłączeniu do kompa pokazał błąd sondy lambda ale mówił że ten błąd powstaje dlatego ze zapłony wyadaja.. W piatk jade do serwisu renaul bo mam juz dosyc.. tam maja lepsze kompy.. [ Dodano: 2010-01-17, 14:04 ] I już wszystko jasne :) ecu do naprawy :) wzmacniacz sygnału od cewki 3 i 2 poszedł. Komp idzie do naprawy i powinno być ok :) dziękuje za podpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
