PROBLEM CODE
pojawiły ci sie 4 zera zapewne i jedno mryga. Nie chce mi sie tyle tłumaczyć więc załączam instrukcje jak to zrobić po angielsku. Kod radia ale masz inny niż tam pisze.
Poszukam jeszcze po polsku, akurat mam tylko po agielsku.
EDIT
Radioodtwarzacz jest zabezpieczony czterocyfrowym
kodem. Kod ten musi zostać wprowadzony za pomocą
modułu sterującego na kierownicy albo zespołu
przycisków radia samochodowego po każdym
odłączeniu akumulatora.
Wprowadzenie z klawiszy znajdujących się na kole
kierownicy:
W celu zatwierdzenia jednej cyfry, wcisnąć dolny
przycisk na module sterującym.
Wprowadzenie z radia:
Wprowadzić cyfry przy pomocy klawiszy 1, 2, 3 i 4, a
następnie potwierdzić klawiszem 6.
W przypadku wprowadzenia błędnego kodu,
urządzenie zostaje zablokowane (1 minuta przy
pierwszym błędzie, 2 minuty przy drugim, 4 minuty
przy trzecim błędzie - maksymalnie 32 minuty).
Mam nadzieje że to pomoże ;-)
