Jakie świece stosujecie w swoich silnikach?
Dodam swoje trzy grosze odnośnie świec żarowych, miałem spalone wszystkie 4 sztuki i odpalał bez problemu. Kupiłem najtańsze świece iskry ale nie były to nasze iskry tylko jakieś czeskie i od zeszłej zimy do tej pory śmigają bezproblemowo.
tico0, dokładnie to samo u mnie, 4 spalone, wymieniłem na Iskry (22,50zł sztuka) i nie powiem, pomagają <ok> Wszędzie próbowali mi wcisnąć Boscha za 49 zł, lub ewentualnie NGK za 34zł :shock: Iskry są o jakieś 2-3 mm dłuższe, ale to w niczym nie przeszkadza. Co więcej, stare świece Beru były 11voltowe, te Iskry tez takie są, a NGK są już 12V, podobno nie robią już 11V. Czy to ma jakiś wpływ - nie wiem.
BARTIG, no mój scenic jest z '05, są 4 sztuki. Ja bym się nie bawił w zamienniki, oszczędzisz na robociźnie. Próbowalem je wymienić sam ale nie dałem rady zdjąć górnej metalowej pokrywy, jest jakoś wsunięta pod metalową rurę (kolektor ?). Trzeba toto poluzować śruby są ciężko dostępne a i same świece mogą być zapieczone. Bez dobrych narzędzi lepiej do tego nie podchodzić. Pojechałem na wymianę do mechanika i widziałem jak on się z tym męczył. świeczki są OK. polecam. Zapala bez problemu w -20'C bez wyjmowania na noc aku.
Bartez, z którego roku jest Twoja Meganka? Moja z 1996. W sklepie sprzedali mi EYQUEM RFN 58 LZ jednak do tej pory wstrzymuję się z wymianą. Kupiłem też RFC 52 LS. Jednak nie pasuje mi odstęp elektrod. Zgłupiałem już. Wiem, że ostęp ten powinny mieć świece do mojego samochodu 0,9 mm,a świece RFC 52 LS mają 0,8 mm. Czy Ktoś może mi wyjśnić o co chodzi z tym odstępem elektrod? z góry dziękuję.
To co pisałem wyżej jest już nie istotne. W końcu wymieniłem na RFC 52 LS. Istotnej różnicy w pracy silnika nie zauwżyłem, no może pracuje trochę równiej, chociaż wydaje mi się, że z wydechu co jakiś czas pyrknie. Przy okazji odkryłem, że jeden przewód WN mam lekko pęknięty (widać taki jakby biały oplot) (nie wiem czy było to wcześniej, czy przypadkiem sam go uszkodziłem?). W jaki sposób sprawdzić czy przewód jest dobry? Za pomoc dziękuję.
Przewody też już zmieniłem. Na Bougicord 2457. Po założeniu okazało się, że są krótsze od poprzednich, nie układają się jak należy na plastikowym wsporniku.
mam megane 1.4e BAOE kod silnika E7J z 96r., i na pokrywie mam napisane jaką świecę zastosować - Eyquem FC52LS , ale myślę, że od tamtej pory wyszły jakieś nowe modele świec, i pytanie co w zamian, czy do tego silnika mogę stosować świece 2, lub 4 elektrodowe, i czy jest sens?
Witam.
Zastanawiam się nad wymianą świec.
Do renówek zalecane są świece eyquem.
Aczkolwiek kolega mi podpowiedział że są świece czteroelektrodowe np firmy
beru.
Miał założone w swojej hondzie civic 95r i mówił że różnica była znaczna, lepsza reakcja na pedał gazu, zero szarpnięć czy zamuleń itp.
Czy brać te eyquem czy może zaryzykować i spróbować z tymi beru np??
Z tego co jeszcze wczoraj poczytałem na temat tych 4 elektrodowych to mają one bardzo dobre opinie i ludzie którzy je zakładają już przy nich zostają.
Chyba zaryzykuję i je założę bo kolega ma komplet z tej hondy to sobie założę i zobaczymy jak będzie autko chodzić.
Jak coś to napiszę czy widać jakąś poprawę czy nie
Wydaje mi się, ze lepiej kupować tańsze świece i częściej je zmieniać :mrgreen:
Wcześniej miałem Eyquemy i kable NGK, obecnie mam NGK z kablami Sentecha i nie ma różnic (auto ma LPG).
Niestety u mnie ostatnio ciężko jest dostać świece Eyquem.
