Wymiana żarówki w przednich przeciwmgłowych
Witajcie koledzy
Może ktoś z Was drodzy forumowicze wie bądź dokonywał samodzielnej wymiany żarówki w przednich lampach przeciwmgłowych?
Jak się do tego ustrojstwa dobrać, w leflektorach wiadome przekręcić zaślepke i widzimy wnętrze, a tam na dole jak?
Próbowałem przekręcić coś w rodzaju takowej zaślepki jak przy lampie H1-H7 ale nic nie drgnęło.
Pozdrawiam serdecznie.
master_graphic, jest dokładnie tak samo jak w reflektorach, z jednym wyjątkiem - ten dekiel o wiele ciężej schodzi i - przynajmniej w moim przypadku - wchodził z powrotem na gwint tylko w 2 pozycjach. Jesli masz możliwość, podnieś auto na podnośniku/wjedź na kanał. ja podnosiłem samochód lewarkiem i leżąc pod samochodem wymieniałem żarówkę. Strasznie się ukłąłem próbując ząłożyć dekiel ponownie B) . To jest H1 i ma standardowe mocowanie.
Dzięki kolego za odpowiedź faktycznie idzie przekręcić taki dekielek tylko siły potrzeba do tego niezmiernie.
Widząc po Twojej fotce jeździmy identycznymi przodami ;-)
Po przekręceniu dekielka zanic nie mogłem wyszarpać tego dekla - może pomoże wypięcie wtyczki tylko napisz kolego jak sie te wtyczki wypina ba za ch......e nie chce zleźć.
Żarówki już kupione do drogowych założyłem Osram Night Breaker (efekt o niebo zadowalający) i do przeciwmgłowych też takie zakupiłem.
I to był właśnie mój problem. ja podważalem dekiel małym płaskim śrubokrętem, metodą taką samą, jak np. ściąga się oponę z felgi - wsadziłem wkrętak płytko pod dekiel i jechałem naokoło. Potem nie mogłem go założoyć i dość sporo czasu mi to zajęło - kręciłem dociskając aż wszedł z jednej strony, potem posżło gładko. Nie ma innego sposobu, a przynajmniej ja go nie znam. Do wtyczki żarówki dostaniesz sie dopiero po zdjęciu dekla. zabezpieczenie żarówki o ile pamiętam jest takie jak w reflektorach - jest taka sprężynująca obrączka z drutu. Wtyczkę wtedy wypinasz juz normalnie - w taki sam sposób jak w przypadku reflektorów. Te światla jeżdzą nisko, są narażone na więcej szkodliwych czynników niz reflektor, to je francuzi lepiej zabezpieczyli. Poza tym rzadziej się tam zagląda;) Daj znać jesli znajdziesz inny sposób na to ustrojstwo.
Dzięki kolego za odpowiedź, przekręciłem dekielek lecz nie wyrwałem (próbowałem od góry ręką) jak tylko znajde jakiś suchy garaż to sie położe pod nim z browczykiem ;-)
Jak tylko wymienie to dam znać jak to zrobiłem i czym (postaram sie jeszcze to zrobić w tym tygodniu) bo mnie wnerwiają świecąco na zdechły żółty światełka.
Lekko w "wyrwaniu" dekielka z pod maski przeszkadza wtyczka a bardziej złączka która doprowadza prąd do lampy. Zobaczymy co wypatentuje z nimi.
Pozdrowionka
Jak Wy się tam dostaliście?
W prawej(od str.pasażera)lampie jest łatwiej,ale lewa-załamka,ja musiałem wjechać na kanał,odkręcić osłonę dolną,odgiąć jakieś plastiki i... wykręcić całą lampę,żeby się dostać do żarówki,bo za nic w świecie nie wiedziałem co i jak.Już nie wspomnę o latarce i nadgarstku w trzech miejscach zgiętym.
Całą "imprezę"porównałem do wymiany żarówki światła pozycyjnego w DU Tico,gdzie wystarczyło skręcić koło na max(na zewn.)i odkręcić nadkole,ale z nadgarstkiem było tak samo.
Wymiana żarówki trwała 1h i kosztowała mnie 3 B) ,wiele słów B) i podrapane przedramię.Ale radość,że wszystko B) po wymianie-bezcenna.
No i żaróweczki wymienione, poradnik w toku przygotowania dla pdf-a.
Odkręcamy w lewo tą osłonke żarówki, odciągamy górę do siebie jednocześnie dół musi wskoczyć do środka. Potem rączkami ginekologa wyjmujemy-wyszarpujemy (z dozą delikatności dla naszych kobitek) osłonke, odpinamy u góry spinke przytrzymującą żarówke i po sprawuni.
Zakładamy nową, zapinamy kabelek oraz spinke. wkładamy od dołu osłone i poruszając wskakuje nam góra, przekręcamy w prawo i idziemy pić browczyka.
Nie potrzebny był żaden wkrętak, łom etc.
  • 10 miesięcy temu...
stary kotlecik.. ale jest :)
powiedzcie szanowni koledzy jakie mamy lampy? chodzi mi o wtyk, gdyż znalazłem na allegro dwa rodzaje i raczej nie wyglądają na zamienne.
1390635447
czy
1353597276
Oczywiście jakbym miał możliwość to bym się położył i zobaczył pod zderzak, wolę jednak kontakt ze śniegiem ograniczyć do obuwia :)
sergiu83, najlepiej będzie jak zajrzysz. Ja w coupecie i Scenicu mam inne wtyczki, mimo, że halogeny niby takie same. Do tego jeszcze dochodzą zamienniki, które też mają inne wtyczki i są na żarówkę h3 :) Powinieneś zobaczyć tą wtyczkę spod maski, próbuj :)
meganecoupe02, mam za dużą głowę żeby ją wciskać w okolice chłodnicy ale dzięki :->
Teraz pytanie z serii "facepalm",
i są na żarówkę h3
to oryginały są na inne?
Oba zdjęcia pochodzą z zamienników, więc mam rozumieć że masz jeszcze inne rodzaje wtyczek?
Oryginały są na H1.
Raczej tak, bo u mnie wtyczka wchodzi od razu do podstawki żarówki, nie wisi tak jak tu na kablu.
Nie przesadzaj, na avatarze nie jest taka duża :)
