Dzwięk turbiny podczas jazdy
Petor14
Witam mam takie pytanko ;-)
Mój scenic to 1.9 Dti i gdy jechałem tak 100km/h i lekko depnąłem to w kabinie było słychać dziwek turbiny (taki gwizd lekki) ale gdy puściłem trochę gaz to juz nie było tego słychać.Samochód jeździ dobrze , przyspiesza tez ok tylko chciałem sie zapytać o ten dźwięk czy to tak jest .Moje pytanie może jest dziwne ale to jest mój pierwszy samochód z turbiną B)
zależy jak silny ten gwizd, ale skoro w kabinie to chyba początek końca. Mimo wszystko zdejmij węże i sprawdź luz na ośce łopatek, a potem przeleć B) całą "stronę zimną" z coolerem włącznie czy zupełnie szczelny. W razie draki (na przyszłość) jak się zacznie sam wkręcać na obroty, nawet jak zdejmiesz nogę z gazu, nawet jak wyłączysz zapłon to zduś jak najszybciej na biegu !!!
To w końcu w którą odpowiedz mam wierzyć ? Bo teraz już sam nie wiem.
[ Dodano: 2010-01-17, 11:54 ]
Dodam jeszcze że auto w tym samym dniu dostało:nowy olej do silnika,Nowy filtr powietrza,nowy filtr paliwa.Może turbina odżyła ? ;-) . Bo tak sobie czytam to piszą że samochód z turbiną zawsze lekko gwiżdże przy przyspieszaniu. To nie wiem teraz co myśleć.
właśnie kwestia tego na ile"lekko". Jak lecą łopatki po obudowie to luz zdiagnozujesz palcem, świst powietrza z dolotu też wyłapiesz. Jak ani jedno ani drugie to jeździsz i się nie przejmujesz jednak dobrze sprawdzić.
Jaki olej? A jaki był stary? Poprzedni też ty wymieniałeś czy taki kupiłeś ?
Co do zduszenia to tylko ostrzegam jak się w razie draki zachować trzeba, żeby korby nie wypluło.
noooo dobra jedź do kogoś kto cokolwiek wie o turbinach.
pisałem wyżej, luz na ośce sprawdzisz nawet palcem, a szczelność tonie problem tym bardziej gdyby druga osoba trzymała w okolicach 2000-2500obr.
Ja na tym filmiku slysze... u mnie jest tak samo tyle ze nie slychac caly czas tej turbiny jak tutaj.
U mnie tylko przez chwilke w pierwszej fazie ... dalej ciagnie jak oszalala bez swistu, slyszalnego wewnatrz kabiny.
I nie zgodze sie z wypowiedzia ze jak slychac w kabinie to poczatek konca... przy wylaczonym radiu i dmuchawie ... zawsze slyszalem ... tak od 1900 do 2200 lekki swist potem cisza...
i tez swoja osiagnalem 200km/h przy 4tys <czerwona>
pozdro
Powiem tak jak świszczy to znaczy że działa, u mnie jest podobnie i bynajmniej nie oznacza to końca turbiny, weź pod uwagę że turbo kręci się nawet do 100 tys. obrotów więc musi go być słychać. Ja mam przelatane już 180 tys km i wszytko jest ok, auto oleju nie bierze od wymiany do wymiany. Najbardziej słychać go w okolicach 2500 - 3000 tys obr. bo wtedy daje max. ciśnienie i silnik ma max. moc i moment obrotowy. Jeździj i ciesz się<ok>
