Wycieraczka tylna działa cały czas.
Mam problem taki jak w temacie. Elektryk u którego diagnozowałem tą usterkę stwierdził, że padł jakiś "moduł komfortu" i że jego wymiana to ok. 700 zł. Wydaje wam się, że ten elektryk ma rację? Macie może jakiś pomysł co może byc przyczyną tej usterki? Poproszę też o namiary na jakiegoś dobrego elektryka od renówek w wawie.
Niestety elektryk może mieć rację (choć niekoniecznie) bo BSI jest odpowiedzialny za pracę wycieraczek (no i co gorsza imo), po jego wymianie auto kompletnie pada, bez podłączenia do kompa się wtedy nie obędzie, ciężko cokolwiek powiedzieć, sprawdź manetkę, może obejdzie się bez większych kosztów.
Niestety elektryk ma rację, miałem taki sam problem ale za wymianę chcieli 500 zł. Znalazłem dobrego elektryka, który zrobił mi to za ok 50 zł z tym, że teraz wycieraczka działa mi tylko jak włączę tylny spryskiwacz. Nie jest to może naprawa w 100% ale wycieraczka działa B)
  • 2 lata później...
  • 4 miesiące temu...
Witam, odgrzewam kotlet. Zauważyłem ostatnio, że po włączeniu wycieraczek na pierwszy tryb, tylna wycieraczka zamiata mi co kilka sekund, jak przy szybszym trybie wycieraczek przednich. Manetka? czy coś poważniejszego? Jak myślicie?
Światło cofania odpada, bo wtedy działałby mi czujnik cofania podłączony pod żarówkę. Jutro obadam manetkę, spróbuję podłączyć się z jakąś inną. Mam nadzieję, że to tu kłopot, bo używka w granicach 30zł kosztuje. Gorzej jak coś w zespolonym :)
Koledzy zauważyłem, że problem nasila się na nierównościach. Wtedy wycieraczka macha nawet kilka razy, podczas postoju, działa jak w trybie "ON" - jedno machnięcie co kilka sekund. Gdzie szukać w pierwszej kolejności?
