Mróz i diesel
Akkon
Samochód trzymam w garażu i nigdy zbytnio się nie przejmowałem niskimi temperaturami. Jeszcze w grudniu podczas pierwszej fazy mrozów zdarzył mi się nieprzyjemny wypadek. Zostawiłem samochód na parkingu na pond 6 godz. W tym czasie temperatura spadła z ok. -10 do -13. Trochę się obawiałem, że akumulator może nie dać rady (wydaje mi się, że jest jakby słabszy) okazało się jednak, że najprawdopodobniej zamarzło paliwo w filtrze (wg diagnozy pomagającego taksówkarza). Ostatecznie samochód musiałem następnego dnia sholować w trudnych warunkach atmosferycznych, bez świateł, hamulców itd. (akumulator po nocy padł). Co ciekawe, po ok. 8 godz. postoju w garażu (temp. ok. +5) akumulator (nie wyjmowany i nie doładowywany) się zregenerował (?) i silnik odpalił.
Od czasu tej przygody unikam pozostawiania samochodu zbyt długo na dużym mrozie. Tylko to jest dość uciążliwie i podważa sens posiadania samochodu. Dodatkowo w najbliższy weekend mam trochę dalszy wyjazd i będę musiał zostawić samochód na kilka godzin na mrozie (tam gdzie jadę prognozują ok. -10). Boję się, że sytuacja może się powtórzyć. Chciałbym poznać opinie bardziej doświadczonych użytkowników jak się przed tym zabezpieczyć. Co polecacie i co sami stosujecie za metody? W końcu inne diesle odpalają, mimo że trzymane są na dworze? Czy zalanie mrozoodpornego paliwa i wyjęcie akumulatora wystarczy?
Z góry dziękuje za wszystkie rady.
A czy takowe istnieje ??? Jest paliwo zimowe ale ja na Twoim miejscu użyłbym dodatku do paliwa który zapobiega wytrącaniu się parafiny oraz rozpuści wodę w baku. Wyjęcie aku jak najbardziej B) Albo wymiana na nowy B)
Miałem na myśli coś takiego jak BP Ultimate, które ponoć trzyma do prawie -30. Ostatnio na nim właśnie jeżdżę.
Możesz polecić coś konkretnego?
Wydaje mi się że powinno wystarczyć, co do paliwa to istneje takie paliwo ale nie na każdej stacji ale tak jak koledzy pisza dobrze sobie jest wlac specyfik do paliwa i jest po problemie:). Co do baterii to robisz dłuższe trasy?? bo jeśli nie to aku jest słąbe bo nie zdąży się naładowac podczas jazdy.
pozdro
Dzięki za Wasze sugestie jednak mam kilka wątpliwości:
1). Polecacie specyfiki. Poczytałem trochę w sieci na ten temat i generalnie przeważają jednak opinie żeby nie wlewać. Producenci ponoć nie zalecają tego typu praktyk, a dolewanie może się skończyć poważną awarią silnika. Wiele ciekawych głosów na ten temat zawiera
>>ten<< wątek.
2). Dolewanie benzyny z powodów jak wyżej, tez podobno nie wchodzi w grę w odniesieniu do nowoczesnych silników wysokoprężnych.
3). Przebiegi ostatnio rzeczywiście robię małe i to może mieć znaczenie. Muszę chyba podładować akumulator przed tego typu wyjazdem.
Wbrew pozorom wcale tak wiele na ten temat na forum nie było. Generalnie najczęściej przejawia się (i jest chwalony) dodatek Liqui Moly. Zaleję więc BP Ultimate do pełna i dodam polepszacz. Zobaczymy.
Akkon,
Dużo racji ma marcin1982 pisząc, że w przypadku krótkich przebiegów akumulator nie zdąży się doładować. Nie wiem, czy dotyczy to także megane, ale w Scenicu II dodatkowy drenaż energii z akumulatora powoduje elektryczne wspomaganie ogrzewania kabiny jak wiemy z tej funkcji korzysta się w zimie bardzo często.
Pozdrawiam,
