Nierówna praca silnika 1.5 dci
Mam Meganę z 2006 roku z Silnikiem 1.5 dci(86kw) przebieg ok 130 tyś
Zaraz po kupnie samochodu pojawił się problem z nierówną pracą silnika.
Wygląda to tak jak by nie palił na jeden cylinder,silnikiem szarpie.
Dzieje się tak bez względu na to czy jest zimny czy rozgrzany.
Autko podłączyłem w serwisie Renault pod komputer i nie znalazł żadnych błędów,
zmierzona została kompresja i wszystkie cylindry wyszły w normie.
Zrobiono testy przelewowe wtrysków i też niczego nie zgodnego nie wykazały.
Stwierdzono że mogą być to panewki.
Zrzucono miskę olejową i okazało się że na panewce głównej od strony rozrządu są jakieś ryski a panewki korbowe są lekko przebarwione.
Że koszty części niewielkie kazałem wymienić wszystkie na nowe.
Niestety nic się po ich wymianie nie zmieniło B)
Już sam nie wiem za co się wziąć i serwis też chyba chyba nie wie B)
Proszę o jakieś sugestie bo załama coraz bliższa
Na biegu jałowym również nierówno pracuje.
Stuki (podobne do zaworowych) są przy dodawaniu gazu ale jak schodzi z obrotów jest cisza.
Więc chyba wyklucza to zawory B)
lamer coś czuję że w Tobie nadzieja dla mojej Meganki ;-) B)
Z tą nadzieją to nie obiecuj sobie zbyt wiele...
Z tego co opisałeś podejrzewam zacinający się zawór albo popychacz hydrauliczny. Dziwne tylko, że ciśnienie w cylindrach wychodzi OK.
Ja bym pojechał do dobrego "pompiarza" by wykluczyć na 100% wtryski i niestety pozostanie zwalenie głowicy B)
Jest jeszcze jedna rzecz na którą zwróciłem dzisiaj uwagę.
Nie wiem jak to się nazywa więc zamieszczam przykładowe zdjęcie.
Ta gruba plastikowa rura do której podłączony jest przewód z konektorem jest cała upaprana olejem a po odłączeniu tego cienkiego wężyka wydobywają się jak by spaliny (stwierdzam to tylko po zapachu) :-?
Wtrące sie do Was, 2 dni temu bylem w serwisie renault z tym samym problemem, zostaly wyczyszczone wtryski poniewaz przy 120 tys MUSZA byc czyszczone, szczegolnei jezeli auto nie bylo serwisowane przez jaksi czas w renault.
po przeczyszczeniu zaworow i wtryskow (koszt - 188.90 zł z robocizna) auto jezdzi jak nowo narodzone
