starucha Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Na początek chciałbym powiedzieć iż szukałem czegoś chociaż podobnego lecznie znalazłem, C odo problemu. Ostatnio Radio przestało działać Tj włącza się lecz nic nie mozna z nim zrobić, to jeszcze da sie przeżyć jednak zdziwiło mnie całkowicie podłączenie Radia. poprzedni właściciel chyba coś przy nim robił dlatego zdziwiło mnie podłączenie bezpiecznika, zreszta to na zdjęciu pokazane B), no i teraz moje pytanie. zólty to bodajże masa stała ?( tak przeczytałem coś na forum co znalazłem) jednak bezpiecznik podłaczony czerwonym. Więc teraz moje pytanie, czy ten cały żólty przewód podłączony przez kogoś do bezpiecznika moze tak zostać czy jednak teraz gdy wymieniam radio moge bezpiecznik podłączyć tak jak kiedyś był ?( też zaznaczaona na zdjęciu, wydaje mi se ze tak był oryginalnie) To co jeszcze udało mi sie skompletować to to że jeden przewód właśnie nie jest nigdzie podłączony teraz nie wiem Jak i co podłączac. i tylko to mnie wstrzymuje przed wymianą. bo jak narazie nie odłączałem tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Masz na radiu naklejony schemat jak ma być podłączone radio więc nie rozumie twojego problemu patrz na schemat i podłącz tak jak ma być. Przecież to taki proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1wania1 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 tutaj masz adresik jakie jest podłączenie do standardowej kostki iso wejdz i twój problem sie rozwiąże trefacaraudio.pl/forum/topics5/podlaczenie-standardowej-kostki-iso-vt140.htm"]http://[ciach]trefacaraudio.pl/forum/topics5...i-iso-vt140.htm ale ogólnie to wygląda mi na to że poprzedni właściciel po standardowym podłączeniu radia miał brak pamięci na radyjku i tu był problem bo po włożeniu kluczyka musiał na nowo ustawiać basy ,soprany i tym podobne dlatego zamienił te kabelki i przełożył je to jest czerwony do żółtego i żółty do czerwonego i wtedy zastosował bezpiecznik ale niema nic w tym złego nowe radia mają specjalne złączki na przełączenie tych że kabli chodzi o to że w zależności od auta i instalacji czasami jest ok i wszystko działa a czasami jest tak ze nie ma pamięci i wtedy trzeba połączyć na krzyż te kabelki żółty do czerwonego i na odwrót Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
