-20 a wskazówka temp. wody na maxa POMOCY
Witam!
Mam taki problem a mianowicie .
Jakiś miesiąc temu jak były pierwsze mrozy powyżej -15 to wystąpił taki problem jak : Auto po odpaleniu i przejechaniu 1,5km wskazówka od temp wody wskoczyła na przed ostatnie kreski. Auto nie grzało w środku. Wymieniłem Termostat mrozy puściły i było ok. Teraz przyszły znów mrozy -20 i jest znów problem . Po zapaleniu auta po nocy silnik pochodzi 2-3 min i wskaźnik pokazuje że temperatura powinna być już taka normalna czyli na środkowej kresce, ogrzewanie dmucha ale zimne powietrze. Jadę autem kawalek temperatura wskakuje na maxa żadne kontrolki sie nie zapalają , mija około 1 min i temperatura spada do środkowej kreski auta nadal nie grzeje . I tak ogólnie po jakimś dłuszym czasie zaczyna grzać w kabinie a temp. pływa sobie pomiędzy odpowiednią kreską a max.
Co może być przyczyną czy jezdzić czy Spalić lepiej ją bo już nerwy tracę.
Proszę was o POMOC
przy mrozach które teraz mamy po 2-3 minutach nie ma szans żeby wskazówka pokazywała odp. temp a tym bardziej nie ma szans na ciepłe powietrze. Coś jest nie tak , mi ciepło leci po ok. 10 min.
Cięcie
A wiesz może jak odpowietrzyć ??? Może mechanik dał ciała i nie odpowietrzył albo cos??
I sam to zrobię. A płyn jak by co nie ubywa..
Proszę sobie przypomnieć zasady o których mówi regulamin.
