Scenic II 1.5 dCi
witaski,
Ostatnimi czasy, dość nieregularnie pojawia się w moim autku (2007r) problem z przejściem z 1 biegu na 2 i rzadziej z 2 na 3.
Objawia się to występującym "rwaniem" i telepaniem auta w ostatniej fazie przez zmianą biegu na wyższy (z 1/2). Wygląda to tak jakby było za mało gazu i zbyt niskie obroty.
Występuję to bardzo nieregularnie (jedynie w mieście gdzie jednak ze światełek często się startuje z 1 biegu). W trasie i na wyższych biegach - problemu nie zanotowano...
Nie wiąże się to ani z zimnym ani z ciepłym silnikiem...
Paliwo tankowane wyłącznie na stacji Neste (lub Orlen)...
[ Dodano: 2010-01-26, 21:52 ]
i jeszcze raz...
Małe sprostowanie - problem pojawia się w górnej fazie 1 biegu (przed przejściem na 2) oraz w pierwszej fazie 2 biegu...
Dziś po zmianie biegu z 1 na 2 rwanie i telepanie było tak duże, że nie szło jechać...
Dopiero po wrzuceniu na luz, i ponownym wybraniu 2 przy toczącym się aucie, udało się wejść na 2 biegu na obroty i jechać...
Jesteście w stanie mi podpowiedzieć co może być przyczyną?
... to już nie wiem bo w sposób w jaki to opisujesz (powiązujesz ze zmianami biegów skrzyni) sugeruje jednak na nią. Postaraj się opisać to inaczej, lepiej - może ktoś jeszcze cie zrozumie i pomoże.
Generalnie za przenoszenie drgań na bude auta odpowiedzialne są poduszki przy silniku...
Wczoraj byłem w ASO. Podpięli mnie do kompa - zero błędów, każdy z modułów na zielono...
Wyjęli filterek powietrza - niestety zabity do granic możliwości <ok>
Wymieniany przy 30 tyś... obecnie ma 44 tyś a od ostatniego przeglądu minęło 7 miesięcy.
Przy okazji wymieniony filtr paliwa... i zobaczymy.
Wczoraj nic się nie działo, ale ponieważ objawy występowały nieregularnie - trudno powiedzieć czy się poprawiło.
Pytanie które jednak mnie nurtuje...
Mogli mi w ASO nie wymienić poprzedni filtra powietrza? Mogę sam sobie sprawdzić czy teraz dokonali wymiany?
Musze pewnikiem zdjąć plastikową osłonę podszybia (dobrze kombinuję, że trzyma się ona na 2 torxach wkręconych w ramę po obu stronach)?
Jeśli chodzi o sprawdzenie filtra powietrza --> http://megane.com.pl/wymiana-filtrow-powie...c-ii-vt3139.htm tu masz wszystko. Wiesz co Ci powiem, co do tego stwierdzenia że mogli Ci nie wymienić tego filtra, to ja wymieniam go co 10 tys km.(ze względu na turbinke) i powiem Ci że zawsze jest dosyć konkretnie zesyfiony. Także trudno powiedzieć czy mogli np. to przeoczyć :shock: Najlepiej sam sprawdź sobie teraz i będziesz pewny. A po 15 tys km. sprawdzisz jak wygląda filterek. Daj znać czy poprawiło się coś z autem.
