Czy da się to zrobić???
Mam pytanko czy istnieje mozliwosc zrobienia pewnego bajeru. A mianowicie czy mozna zrobic tak, ze gdy przekrecam kluczyk i podczas gdy jest on na trzecim etapie przekrecania(w trzecim polozeniu) (badz drugim w kazdym razie wtedy gdy zaswiecaja sie wszystkie kontrolki i chyba zaplon{nie znam sie na mechanice}) stalo sie tak jak podczas resetu komputera czyli zapalaja sie wszystkie kontrolki a wszystkie wskazniki robia pelen zakres obrotu w zegarach. czy mozna cos, gdzies (domyslam sie ze w komputerze), jakos ustawic zeby tak sie dzialo???????
Jeżeli masz elektroniczne wskaźniki to wystarczy podać im odpowiednie napięcia. Po włączeniu zasilania (przekręcony kluczyk) na wskaźniki idzie napięcie. Można skorzystać z którejś kontrolki, która po chwili świecenia zawsze gaśnie. Może to być kontrolka poduszek. Wtedy na każdy wskaźnik podawane jest napięcie (takie aby wskazówka wychyliła się na max.). Kontrolka gaśnie - napięcie zanika - wskazówki odadają.
Oczywiście każdy przewód podający napięcie musi mieć po drodze diodę a i w orginalne przewody też trzeba wlutować diody. Napiecie z naszego wynalazku wszak nie może pójść sobie dalej do ECU. Trzeba też sprawdzić przy jakim napięciu konkretny zegar ma maksymalny wychył.
Ta kontrolka to tylko przykład. Może to być czasowy przekaźnik, który zawsze da napięcie na nastawiony czas, ewentualnie jakiś układ ładujący kondensator.
Wersja z jakąś kontrolką jest poprostu najprostsza.
Super dzieki za odp. i wszystko byloby fajnie tylko ze jest jeden maly problem, dalej nie wiem co mam zrobic :-D ?? prosilbym o wytlumaczenie co mam zrobic jak prostemu polskiemu chlopowi co w zyciu widzial tylko cep. typu 1 wyjmij cos 2 rozkrec cos przylutuj co (tzw instrukcje)
No niestety. Nikt Ci tu instrukcji nie napisze. Zasadę postępowania już opisałem. Musisz dowiedzieć się na które piny podawane sa napiecia dające wychył danego wskaźnika, jakie napięcia dają wychył max. No i rzeźbić!
Jeżel nawet nie wiesz z której strony sie do tego zabrać, to może sobie jednak odpuść.
