Podgrzewane lustrka - czy są?
Mam MII phI między innymi z elektrycznie regulowanymi i składanymi lusterkami. Pytanie czy możliwe, że nie są podgrzewane? Występowała taka wersja (samochód o pochodzeniu krajowym)? Lusterka nie grzeją a bezpiecznik 7,5A w kabinie jest ok.
Raczej wątpie, żeby nie były podgrzewane. Ja nie mam nawet elektrycznie składanych ale mam podgrzewane. U mnie lusterka grzeją gdy włącze ogrzewanie tylnej szyby, sprawdź czy szyba grzeje i wtedy będziemy myśleć co dalej.
wystarczy chuchnąć lub na noc oblać wodą (lusterka) a rano włączyć ogrzewanie ;-)
Wystarczy po włączeniu tylnej szyby najzwyczajniej dotknąć wkłady - jeśli grzeją są ciepłe...
przeczytalem uważnie Twoje pytanie.Jest możliwe,że nie są podgrzewane.
Nawiązując do wypowiedz kolegów bez sprawdzenia się nie dowiesz czy Twoje są podgrzewane czy tez nie.
Jezu chłopie, wyciągnij szkło, zobacz czy masz kable podłączone do szkła, a ewentualnie wymień szkła jak ci nie grzeją.
Wyjęcie szkła to oczywisty sposób diagnozy ale jakoś przy ujemnych temperaturach na dworze nie palę się do tego. Poza tym nawet w ASO nie dają gwarancji, że nie pęknie szkło przy wyjmowaniu więc to jest ostateczność. Natomiast w twojej metodzie diagnozy widzę małą lukę. Zapomniałeś napisać, że trzeba by jeszcze sprawdzić czy na przewodach przy lusterku jest napięcie bo inaczej wymiana wkładu może nic nie dać poza kosztami.
Generalnie wiem co i jak sprawdzić (jak będzie cieplej) a pytanie zadałem tylko by się utwierdzić w przekonaniu, że mam jakieś problem z podgrzewaniem a nie, że go po prostu nie mam na wyposażeniu...
  • 7 miesięcy temu...
Słuchaj dokładnie mam identyczny problem i też mam elektrycznie składane i przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby lusterka nie sa ciepłe tak więc gorąca prośba o odpowiedz w czym jest problem jak już sobie z tym poradziłeś kolego :]
Podłączę sie pod temat. Mój z kolei problem polega na tym, że mam na wyposazeniu podgrzewane lusterka, ale od jakiegoś czasu tylko na papaierze. Kontrolka na desce świeci, że jest oki, bazpiecznik oki, natomiast nie grzeją ani lusterka, ani tylnia szyba. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Czy do tego jest jakiś moduł, przekaźnik czy coś podobnego, co mogłoby być odpowiedzalne za mój problem?
