układ chłodzenia
witam
Mam wyciek płynu chłodzącego, wyciek jest z LEWEJ strony silnika (patrząc od przodu samochodu).Wczoraj wymieniałem termostat i dolałem płynu chłodzącego , następnie odpowietrzyłem zgodnie z instrukcją.Wszystko działa ok tylko zauważyłem że mi płyn ucieka i jest wyciek.Cio to może być , napewno to nie jest chłodnica.
samochód stał na dworzu i leciał spod silnika z lewej strony tzn, widzę że tam się sączy,Przy chłodnicy sucho ,wszystkie węże przy chlodnicy suche.Koło pompki też sucho więc zastanawiam się czy to jakieś węzyki nie są czasami przy nagrzewnicy...?
pompa jest wporządku,cieknie z lewej strony (pompa jest z prawej )
napisałeś, że patrząc od przodu po lewej...czyli stojąc przodem do przodu auta po lewej (czyli przy prawym przednim kole) - nie precyzyjnie opisałeś miejsce wycieku
skonsultowałem to z moim fachowcem i stwierdził że mam jeszcze dobry pasek i to nie prawda że trzeba wymieniać pasek który ma taki krótki okres przebiegu (ze starymi to owszem uważa że tak)
