markusK Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Witam ,co powinien mieć scenic II DYNAMIQUE ?,jakie wyposażenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Mój jest tej wersji i mam m.in. - Handsfree - ESP - Automatyczna klimę - rolety na tylnich drzwiach - reflektory ksenonowe - tempomat - składane elektrycznie lutsreka - felgi aluminiowe - czujniki ciśnienia w oponach - czujniki parkowania (tylne) Ale nie wiem czy coś z tego poprzedni właściciel nie dokupił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markusK Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 no właśnie ja nie mam - reflektory ksenonowe - czujniki ciśnienia w oponach i skórzanej tapicerki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Po VINie możesz się dowiedzieć z jakim wyposażeniem wyszedł Twój egzemplarz z fabryki. Wyślę Ci listę wyposażenia z mojego scenica odczytaną po VINie. Będziesz mógł zobaczyć jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markusK Opublikowano 5 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbert_p Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Mam pytanie co do wyposażenia Sceników: 1. Czy ESP można poznać tylko po przycisku z lewej strony czy może ten system montowany jest też bez tych wyłączników? Niektórzy sprzedawcy piszą, że ich auta mają ESP, a przycisku brak... Kłamią? 2. Czy jeśli jest w Sceniku navi to zawsze musi być do niego dżojstik? Widziałem Sceniki z navi i nie wszystkie miały dżojstiki. O co chodzi? 3. Jakie są rozstawy śrub na felgach? Mam na zbyciu stalówki od laguny II (5x108). Czy podejdą? Pytanie z innej beczki: Czy jest jakaś różnica w prowadzeniu Scenika i Grand Scenika? Niby ten dłuższy ma większy rozstaw więc powinno mniej bujać na poprzecznych nierównościach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pizza Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Co do ESP to pamiętaj że sprzedawca będzie się starał wcisnąć Ci każdy kit. Czyli że ESP jest chociaż go nie ma (a nie tylko włącznika), że ma skórzaną kierownicę a to tylko pokrowiec z plastikowego byka itp. Co do rozstawu śrub: Scenic ma roztaw 4x100 z centrujacym 60,1, niestety koła od Laguny nie będą Ciebie na nim cieszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 norbert_p 1) jest przycisk powinno być ESP. Nie ma przycisku nie ma ESP 2) standardowo navi nie ma dżojstika to tylko (lub aż) 25 cm różnicy. ZTCW prowadzi się tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbert_p Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 cytowanie Jeśli nie ma dżojstika to gdzie znajduje się "coś" do obsługi? Mnie chodzi nie o długość całego nadwozia, ale o rozstaw osi (w grand sceniku jest on o 5cm większy). Niby im większy jest rozstaw tym lepiej się prowadzi... Stąd moje zapytanie. Czy błotniki w scenikach też mają daty produkcji (w postaci kółek z cyframi - rok, miesiąc itp). U siebie w Lagunie mam takie co dają jakiś wgląd czy auto było bite i czy te błotniki były wymieniane... Prosiłbym o wklejenie jakiejś fotki z komory silnikowej z kompletem plastików (osłony na silnik, akumulator itp). Chciałbym wiedzieć przy kupnie czy jakiejś nie brakuje. Czy sceniki 1.9 dCi mają "fap-a"? Proszę przypomnieć sobie zasady cytowania na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekw7 Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 Dżojstick dodali do obsługi nawigacji z czytnikiem DVD ( Carminat DVD ) Jak jest duży ekran to przed nim lekko po lewej jest konsolka do obsługi Carminat'a 8000 W sceniku grandzie dodatkową stabilność uzyskali przez zastosowanie minimum 16" kół FAP w 1,9 DCI od roku 2006 bodajże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 FAP był już w 2005 roku w 1,9 dCi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbert_p Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Czy w Scenikach II pojawia się jakiś komunikat po odpaleniu silnika, że aktywne są czujniki ciśnienia? Czy pod spodem auta można dostrzec gdzie znajduje się centralka (w którym miejscu)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktusx Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Panowie a co ze skladanymi automatycznie lusterkami ... w sumie nie wiem czy je mam czy nie jak sie to uruchamia Dynamique 2004 1.9dCi moje autko wyszlo rowniez bez - Radia - Hands free - navi reszta jak wyzej opisane + szyber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbert_p Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 kaktusx, zerknij na swój "dżojstik" od ustawiania lusterek. Jeśli na tym plastiku jest na dole symbol składanych lusterek to masz je składane. Przekręć dżojstik w tą dolną pozycję, a lusterka się powinny złożyć. Jeśli nie masz tej funkcji to możesz przekręcić tylko raz w lewo i raz w prawo (regulacja obu lusterek). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Czy w Scenikach II pojawia się jakiś komunikat po odpaleniu silnika, że aktywne są czujniki ciśnienia? Czy pod spodem auta można dostrzec gdzie znajduje się centralka (w którym miejscu)? Po włączeniu zapalają (całe) się wszystkie kółka samochodzika na desce rozdzielczej, a potem gasną (zostaje tylko obwód koła). Najprościej - jedź na stację benzynową, spuść trochę powierza i zobacz czy się zapali kontrolka (dane kółko): przy małej różnicy ciśnień zaświecą się dwa kółka wskazujące, na której osi jest dziwna różnica ciśnień z tekstem (jak dobrze pamiętam): CHECK TYRE PRESSURE A jak już fest pitnie luft z koła - to wtedy zaświeca się tylko te kółko, z którego uciekło. Zapiszczy brzęczyk, zaświeci się STOP albo SERVICE z napisem chyba; STOP TYRE PUNCTURE - czy jakoś tak. Potem sobie dopompujesz po testach. Czujniki mają pewną bezwładność. I po spuszczeniu powietrza czasami trzeba troszkę odczekać (poniżej minuty), aż się zapali. Związane jest to z tym, że czujniki nadają informację tylko co jakiś czas. Dopiero gdy ciśnienie spadnie poniżej jakiegoś poziomu częstotliwość nadawania się zwiększa. Gdy jakiś czujnik nie działa - dane kółko (czyli jego obwód) znika z deski rozdzielczej. O. * - teksty dla angielskiej wersji komunikatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
