Swiatło w podsufitce nie gaśnie
Mam problem z światłem w podsufitce, mianowicie świeci non-stop. Sprawdzone styczniki w drzwiach i bagażniku - wszystkie działają prawidłowo. Co ciekawe gdy są zamknięte drzwi widać, że kontrolka otwarcia drzwi lekko się żarzy, a gdy są otwarte świeci normalnie, więc podejrzewam,że prawdopodobnie zwiera gdzieś masa, tylko gdzie?? A może to coś innego?? Jakieś pomysły...?
To wypnij wszystkie i sprawdź czy kontrolka zgaśnie czy nadal się będzie żarzyć. Jeżeli tak będzie to gdzieś będzie problem z masą, lub gdzieś jest "słaby" styk. Obstawiam "słabą" masę na wyjściu kontrolki otwartych drzwi.
Na ftp-ie PIKUR-a masz schemat elektryczny ściągnij i sprawdź połączenia. Przede wszystkim sprawdź stan wtyczki na lewym lewym słupku drzwi kierowcy. Tam gdzie jest otwieranie maski.
Odkopie trochę temat
Otóż
zabrałem się wczoraj za te krańcówki i okazało się ze strona prawa i klapa bagażnika nie mają napięcia (same krańcówki ok) więc zabrałem się za instalację po stronie prawej (od słupka środkowego aż do lampy prawej tylnej) i nie znalazłem żadnych przerwanych przewodów ani śniedzi, więc rozkleiłem izolacje na wiązce pod kanapą i po stronie lewej(od kanapy do przodu auta wywaliłem izolacje) i tam też nic nie znalazłem :/ . Po wypięciu wtyczki niebieskiej i tej obok (chyba to czarna jest, tak wiązka jest poprowadzona)ze skrzynki bezpieczników i wciśnięciu przycisku na kluczyku zamykają się tylko drzwi przednie prawe (to chyba świadczy o zwarciu w skrzynce bezpieczników skoro wiązka jest ok). Centralny nie zamyka mi drzwi kierowcy(obie wkładki mam do wymiany w drzwiach).
Masę z tyłu przy prawej lampie poprawiłem(odkręciłem i wyczyściłem), masy przy nogach kierowcy nie ruszałem
Podświetlenie zegarów działa bez ściemniacza
Gdzie szukać przyczyny braku napięcia w krańcówkach prawej strony i klapy bagażnika?
Dodano: 31 sty 2012 - 09:20
światło wew kabiny nie działa nie reaguje na otwarcie drzwi ale same lampki są sprawne i z przodu i z tyłu
ma ktoś może schemat z polskim opisem tych krańcówek ?
Dodano: 31 sty 2012 - 09:29
miernik i żarówkę na kabelkach mam
Wczoraj wypiąłem kostek przy progu kierowcy i nie zauważyłem tam śniedzi czy jakichś innych uszkodzeń
Może to nie kable a sama skrzynka UCH jest walnięta (mam wersje :)?
Proszę o jakieś wskazówki co sprawdzić jeszcze i jak?
Wtyczka jest pod plastikami prawego słupka A
Kabelki do CZ, ogrzewania, wycieraczki w klapie poprowadzone są po lewej stronie samochodu a nie po prawej.
Bez schematów elektrycznych niestety nic nie zrobisz, po drodze jest trochę kostek i wiązek kabli, naprawdę można się w tym pogubić. :)
W załączeniu schemat krańcówek. Nie jestem pewien czy powinno tam być napięcie, nie jest to konieczne bo zwierają do masy.
(Uwaga w MII I SII jest to obwód zamknięty, jest inaczej.)
Nie jestem też pewien czy jest to właściwy schemat, ale chyba tak, choć mogą być pewne różnice.
Opis elementów.
154 - włącznik bagażnika
165 - oświetlenie bagażnika
178 - włącznik niedomkniętych tylnych prawych drzwi
179 - włącznik niedomkniętych tylnych lewych drzwi
180 - włącznik niedomkniętych drzwi kierowcy
181 - włącznik niedomkniętych drzwi pasażera
214 - tylna lampka sufitowa z prawej strony
215 - tylna lampka sufitowa z lewej strony
645 - moduł kontroli elektrycznej kabiny
265 - konsola lampek sufitowych
1152 - lampka kontrolna zamknięcia drzwi i pokryw
R2 - złącze deski rozdzielczej / tylne lewe
R301 - złącze deski rozdzielczej / lampki sufitowej
Uwaga!
Jeżeli bawimy się w elektryką rozłączamy akumulator.
Po wykonanych "modyfikacjach" sprawdzamy czy nie spowodują one zwarcia.
Konsekwencje mogą być dość kosztowne, choć prawdopodobnie w pierwszej kolejności poleci jakiś bezpiecznik.
krańcówki.pdf
Czy zamek centralny nie zamyka drzwi kierowcy fabrycznie??
Dodano: 01 lut 2012 - 07:39
:) kolego pasek przydał by ci się pasek w pewne miejsce za lenistwo,
tak pobrałem lecz nie orientuje się w języku opisów schematów za bardzo i to nie jest lenistwo bo szukam czytam i tylko jak nie mogę znaleźć lub nie rozumiem opisów pytam
Przepraszam.
CZ zamyka wszystkie zamki, z pilota! Z kluczyka tylko i wyłącznie drzwi, które są zamykane, nie ma czegoś takiego jak tzw. siłownik master.
Na pewno pobrałeś te schematy:)
Pobierz, rozpakuj i spróbuj. Te schematy nie do końca odpowiadają Twojej wersji auta, rocznikowi, ale pomogą Ci zorientować się o co w tym wszystkich chodzi. Parę minut i załapiesz o co chodzi. Proponuje rozpocząć od przeczytania helpa do schematów, ikonki w prawym górnym rogu na interfejsie.
Powodzenia.
nie mogę po pobraniu otworzyć tego pliku :)
Dodano: 01 lut 2012 - 16:33
zrobiłem krańcówki i światło działa i kontrolka zgasła teraz zostało mi sprawdzić zamek centralny w drzwiach kierowcy i dlaczego szyby elektryczne nie działają
ale to temat w inny dziale
