Czy Megane I to dobre auto na start ?
J1B
Witajcie forumowicze, nie długo będę zdawał egzamin na prawo jazdy i zastanawiam się nad wyborem I auta - bo kasę trzeba zbierać już teraz.
Zasadniczo zdecydowany jestem na Megane 1.6 (Hatchback) z 1998-2000 roku. Chciałbym wiedzieć jakie ma wady , zalety i co należałoby wymienić zaraz po zakupie takiego samochodu.
Dzięki wielkie. Pozdrawiam
w twoim przypadku polecam silnik ben z gazem, zaoszczędzisz na benzynie, dziele z tatą właśnie mege I kombi i jakoś sobie radzę, myślę teraz poćwiczyć parkowanie tyłem bo dawno tego nie robiłem, oczywiście rozglądaj się za samochodem z ABS, bo wybaczy ci to błędy w nagłym hamowaniu.
To może ja Ci opowiem w skrócie.. a więc: szukaj samochodu z dobrym wyposażeniem, te roczniki były naprawdę bogato wyposażone i trafić golasa to pech ;/ Zwróć uwagę na tylne nadkola, ruda je lubi. sprawdź tez skrzynie biegów, no i drążek będzie na 90% wytarty, ale one tak mają. Zwróć uwagę, czy nie palą się żadne kontrolki jak uruchomisz samochód, i generalnie sprawdź całą elektrykę, czy działa. Reszta jak przy kupnie używki.
Co do wymiany części - zestaw startowy powinien wystarczyć przy zadbanym egzemplarzu.
ABS powinien byc w serii w tym roczniku (niech mnie kto poprawi jak sie mylę)
Zależy ile masz pieniędzy na kupno przeznaczone , jeśli inetersuję Cie wersja słabsza z silnikiem 1.4 to szukałbym w PL , często można znaleźć taki model od 1 właściciela z małym przebiegiem , jednak musisz się liczyć wtedy też że nie będzie zbytnio wyposażony taki samochód. Wiadoma sprawa że najlepiej kupic jak najmłodsze auto .Jednak podstawom jest to ile masz na autko kasy <ok>
... Zwróć uwagę, czy nie palą się żadne kontrolki jak uruchomisz samochód ...
Czasami niezapalająca się kontrolka to też zły sygnał. Miałem tak ze swoją megi. Nie działał mi ABS. Dopiero po stwierdzeniu, że ten system nie działa zwróciłem uwagę, że kontrolka ABS w ogóle się nie zapala przy uruchomieniu auta. Poprzedni właściciel wyciągnął żarówkę, żeby nie biła po oczach podczas sprzedaży :( Po włożeniu żarówki ta oczywiście natychmiast sygnalizowała błąd ABS :) Problemem okazał się bezpiecznik z komory silnika (ten koło akumulatora). Koszt naprawy kilka złotych + prawie cały dzień kombinowania <ok>
Powracając do tematu... Już poprzednicy napisali ale zwróć uwagę na całą "elektrykę" auta. Ta lubi czasami płatać figle i odmawiać posłuszeństwa.
I ten zestaw startowy to jest komputer ?
Nie, tu w ten sposób zostały określone takie rzeczy jak: rozrząd ewentualnie z pompą cieczy chłodzącej, płyn, bo skoro już zlewasz to warto wymienić przy okazji, filtry, olej. itd.
Aha , czyli podstawa ( rozrząd, oleje) jak przy kupnie używki. Będę dysponował kasą do 10K PLN i chciałbym się w tym zmieścić. A jak sprawdzić katalizator, nie wyciągając go z auta ?
przejechać się samochodem jeśli będziesz słyszeć "Porcelanę" to masz katalizator popękany - mój tata tak nie świadomie kupił samochód przez pierwsze pół roku zainwestował prawie 5k był wściekły ze dał się podejść ale teraz nie chce samochodu sprzedawać bo mówi że wie czym jeździ i że mu sie sprzedasz nie opłaca.
