Ogrzewanie tylnej szyby.
jest to do naprawienia można kupić specjalną farbę do poprawiania ścieżek.
Przed pracą należy zaopatrzyć sie w lupę i mocne oświetlenie no i farbkę i cieniutki pędzelek, miłej pracy i poszukiwania przerwy....
miałem okazje posłużyć sie taką farbką( a pędzelek był w komplecie) ale jest to beznadziejny pomysł i jej skuteczność jest również beznadziejna. Ja proponuje na początek jak włączysz zasilanie na szybę to weź kontrolkę i dotykaj nią ścieżek. Tam gdzie dochodzi napięcie i kontrolka sie zaświeci znaczy że nie masz przerwy. w ten sposób sprawdzisz ścieżki(może mało dokładnie ze względu na opór jaki stawia żarówka w kontrolce a jaki linie grzejne ale zawsze będzie wiadomo czy nie ma przerwy na szybie). Jeżeli okaże sie że to wina szyby to proponuje wydać kasę na zakład zajmujący sie profesjonalnie regeneracją a nie zabawy z farbkami.
  • 3 lata później...
Dzisiaj grzebałem w kablach tylnej klapy i nie mogę rozgryźć dwóch kabli, które się ukruszyły.
Może ktoś wie od czego są dwa grube kable w wiązce do tylnej klapy - jeden biały, a drugi szary.
Na początku myślałem, że są one od ogrzewania tylnej szyby, ale ogrzewanie działa.
Edytowane przez Pawel
Doszedłem drogą dedukcji.
Biały jednak był od ogrzewania i działało ono mimo, że przewodziło kilka drucików.
Szary kabel okazał się masą, chociaż według schematów powinien mieć kolor czarny.
Mało tego kabel jest oryginalnie zarobiony i chyba w fabryce zabrakło w tym momencie czarnego.
Mimo braku masy wszystko działało, bo masa przechodziła przez zawiasy klapy :)
Przepraszam za - najprawdopodobniej - głupie pytanie, ale czym jest UCH? Czy jest to ta skrzynka z przekaźnikami koło nadkola czy koło akumulatora? Posiadam Megane 97r. Hatchback z silnikiem benzynowym 1,4.
Nie jestem mechanikiem, ale niektóre pojęcia z zakresu elektrotechniki/elektroniki nie są mi obce. Posiadam książkę "Sam Naprawiam - Renault Megane I" i w dziale "Schematy elektryczne" wspomniano o przekaźniku sterującym zasilaniem ogrzewania tylnej szyby, ale na samych schematach niestety już go nie zaznaczono (może przeoczyłem?).
Prosiłbym o wyrozumiałość.
