Renault Megane 1 2002 rok 1,9 dci
Witam wszystkich
Mam nastepujacy problem zapaliła mi sie kontrolka serv+poduszka zaraz po odpaleniu samochodu świeciła jakis czas po przejechaniu 50 kilometrów jak zgasiłem samochud i na nowo odpaliłem to nie świciły juz a teraz od nowa to samo odpale zaswiecaja sie serv+poduszka tylko ze juz nie chca zgasnac co moze byc przyczyna z góry dzieki
Sprawdzić można podpinając pod komputer - Clip pokaże Ci prawie dokładnie gdzie jest problem. Można tez miernikiem.
http://megane.com.pl/megane-ii-phi-kontrol...bag&start=0
Witam mam Megane jedynke ta stara ale najnowsza produkowali ja do 2002 kostki pod fotelami sprawdzone i oczyszczone przy napinaczach tez
[ Dodano: 2010-02-14, 12:53 ]
wyczytałem jeszcze ze sa jakieś kostki w lewym progu w meganie kombi a ja taka ma ide sprawdzic
<ok> Witam, kilka dni temu zapaliła mi się kontrolka "airbag" wraz z kontrolką "service". Po zapaleniu kontrolki gasną, a po kilku sekundach zaświecają się i świecą aż wyłączę zapłon. Pojechałem na komputer i wyskoczył komunikat "obwód napinacza pasa pasażera". Śledząc podobne tematy na forum, sprawdzałem kostki pod fotelami, sprawdziłem także napinacz. Kostki dociskają dobrze, napinacz jest ok., ma oporność 2 ohma. Ruszałem kablami pod fotelem, a te kontrolki nawet na chwilę nie gasną. Po stronie kierowcy również sprawdziłem kostki i napinacz, w kierownicy nic nie tyka.
Prosze o pomoc, może ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie. :roll:
Autko Renault Megane 1.4 16V RT 99' sedan (4 poduchy i napinacze - system SRP)
<ok> Tak, błędy wykasowano, ale niestety kontrolki zapalają się ponownie, co znaczy, że w dalszym ciągu jest problem, może są jeszcze jakieś połączenia w samych fotelach lub w podłodze i tam są jakies przerwy, ale nie wiem gdzie te połączenia występują. Jestem bezradny :roll:
Jankesiok, uruchom silnik, siądź na fotelu pasażera i pojeździj trochę przód tył (skrajne położenia). Odczekaj kilkanaście sekund, jak nie zgaśnie to powtórz to samo na fotelu kierowcy.
Poruszałem obydwoma fotelami w przód i tył, niestety nic nie pomaga, ruszałem jeszcze raz kablami pod siedzeniami i tez nic, kontrolki jak świeciły tak świecą. Już nie mam żadnego pomysłu, chyba został mi service, bo nie moge już tak dłużej jeździć... :cry:
Pinów pozaginanych nie znalazłem, to pewnie dlatego, że nic nigdy tam nie było ruszane. Przejścia na kabelkach wiodących od wtyczek do poduszek w siedzeniach nie sprawdzałem, musiałbym pewnie rozebrać cały fotel. Przerw na przewodach wiodących do napinaczy nie ma. Posprawdzam jutro raz jeszcze wszystko miernikiem. <ok>
[ Dodano: 2010-04-18, 10:39 ]
No i jestem wreszcie. Wczoraj jeszcze raz wszystko posprawdzałem miernikiem po fotelami. Przejścia na kostkach są, nie ma żadnych przerw na kabelkach. Jeszcze raz posprawdzałem przejścia na obu napinaczach (ok. 2,2 ohma), to samo na poduszkach w siedzeniach (ok. 2,9 ohma). Przejścia na kablach również są. Kostki są nie uszkodzone, jednym słowem pod fotelami wszystko ok., więc tam nie ma sensu dalej grzebać, bo chyba naprawdę coś popsuję. Pomyślełem jeszcze, że może cos przy sterowniku poduszek się odpięło. Ale nie wiem gdzie go szukać. Czekam na jakieś porady. :roll:
